Eje X-Z Se dobla
Buenas, he empezado a imprimir pero tengo un ligero problema con el eje X y el Z.
- En el eje X, si tenso mucho la correa las varillas lisas del eje Z se me doblan hacia el centro de la maquina y desconozco el motivo. Y las piezas de los rodamientos del eje X se pueden desplazar a lo largo de las varillas, no tienen tope.
- En el eje Z, las varillas roscadas van dando "giros" hacia los lados, se bambolean, pero las varillas son rectas y no debería hacerlo.
¿Alguna forma de arreglar esos tres fallos?
Muchas gracias
Con unas fotos a lo mejor ayuda a encontrar mejor una solución. ¿es una i3?
Ahora mismo me cuesta visualizar tal exceso de tensión como para doblar las varillas del eje Z.
Como anotación hasta conocer más detalles, una forma de verificar la correcta tensión de las correas es que al 'pellizcarlas' vibren, como una guitarra vamos. Pero tampoco hay que dejarlas excesivamente tensas.
Aqui subo algunas fotos, no se si se verá muy bien, pero las barras esas se comban hacia dentro:
lo de que la varilla roscada del eje Z se menee es normal, eso lo puedes regular con el acoplador que va al motor, dependiendo de si lo pongas más o menos separado del propio motor el bamboleo lo absorberá el acoplador o las varillas.
En cuanto al eje doblado no lo veo en las fotos, pero si tienes la varilla lisa del eje Z sujeto arriba y abajo, la correa no debería poder doblarla ni de coña
