E3D V6 chino problema...
Buenas chicos!
Como no, tardaba en aparecer por aqui.
Me he comprado una replica de E3D V6 de 3despaña, y bueno la he montado en el kit de hta3d que la verdad es que da una consistencia al bloque extrusor cojonuda, justo lo que necesitaba en ese aspecto, pero ahora resulta que no consigo que salga el filamento fluido por el hotend...
PLA 1.75 a 190 y el chorrito que sale es una mierda, luego saco el filamento para ver que pasa y sale como un muelle en la zona mas cercana al nozzle...
¿Que me puede pasar?
Un saludo y gracias a todos!
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Hola.
Podrías poner alguna foto del kit que has montado? el e3d replica es con bowden o directo? Que hotend tenías antes?
Más que nada por saber de dónde viene el fallo, estaría bien ver como lo tienes montado.
resim resim
Que thermistor tienes configurado en marlin?
De todas formas 190 es muy poco para pla. El de smarts materials lo estoy imprimiendo ahora mismo a 217, y si le doy mucha velocidad, llego a ponerlo a 230 grados... Guiño
Lo dicho, se necesitan fotos para especular que le pasa Lengua
(07-04-2016, 09:16 AM)biketrial981 escribió: Que thermistor tienes configurado en marlin?
yo no soy ningun entendido en pla, pero 230 no es demasiado?
La unica bobina que he comprado de pla es de smarmaterials, del que brilla en la oscuridad, y lo imprimo a 210, sin base caliente y sin ventilador de capa
Centrado en el blanco no te caes del banco  :mola:
Le falta el teflón al barrel casi seguro, mira a ver que esté ahí.
(07-04-2016, 09:41 AM)david55384 escribió: Lo dicho, se necesitan fotos para especular que le pasa Lengua
a que velocidades? Guiño
Ahí también está la cuestión. si paso de 120mm/s si tengo que darle esa temperatura ya que no da fundido. A velocidades de prusa, 50-80mm/s imprimo a 217 los colores que vienen como 200-220
De hecho hay colores que ya recomiendan mínimo esos 200 grados en la propia bobina...
(07-04-2016, 09:58 AM)biketrial981 escribió: a que velocidades? Guiño
mucho menos, sobre 60-80mm/s
120 no se saltan pasos alguna vez?
Una delta 3D es la clave, my friend....  Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
motivo?la verdad es que las deltas no me llaman nada la atención, pero veo que ultimamente se están volviendo populares...
Velocidad, aceleleraciones, calidades, mantenimiento..... para gustos Guiño
La verdad es que imprimen muy bien y rápido, pero no convirtamos el post de CheddarOP en un prusa VS delta jajajajaja
Salu2!
(07-04-2016, 09:52 AM)gale9010 escribió: Le falta el teflón al barrel casi seguro, mira a ver que esté ahí.
El teflon no llega hasta arriba digamos si es eso lo que pasa  :S pruebo con otras temperaturas? y si es lo del teflon como lo puedo arreglar?
Nadie?
Vale, era el tubo de teflon, era muy corto en el barrel y se atascaba, ahora voy a comprar uno y lo pondre mas alto, no deberia tener mayor problema. gracias!
Lija en cónico el teflon que pongas un poco por la parte de arriba. El agujero esta hecho con una broca no plana muchas veces y si no lo lijas /limas con esa forma acaba subiéndose.
190 es muy poco creo yo tambien
yo a 80 imprimo a unos 210-215 grados dependiendo del material
hola ¿podríais decirme cuál es la función del teflón en el barrel? No consigo que mi extrusor MK9 vaya fino. Se atasca cuando quiere, aunque trabaje a temperaturas altas, y cuando lo desmonté no me pareció que tuviera teflón en su interior. Al menos no se veía por la parte de arriba
(10-04-2016, 09:22 PM)katraska escribió: hola ¿podríais decirme cuál es la función del teflón en el barrel? No consigo que mi extrusor MK9 vaya fino. Se atasca cuando quiere, aunque trabaje a temperaturas altas, y cuando lo desmonté no me pareció que tuviera teflón en su interior. Al menos no se veía por la parte de arriba
Pues por lo que he notado esencial, hace que llegue mejor al nozzle, protege un poco de la temperatura y evita que se ablande el filamento por el resto del conducto y asi empiece a atascarse, yo lo he solucionado poniendole teflon desde la punta del nozzle hasta donde entra el filamento y va fino ahora!
  Problema v6 chino juan3612013 3 645 12-07-2018, 07:57 PM
Último mensaje: Rubenulo
  ¿Arduino chino incompatible? joseitor 3 1,100 28-09-2016, 01:21 PM
Último mensaje: Shellmer
