Duda si mi laser esta correctamente calibrado
Buenos dias,
Recientemente en mi trabajo han adquirido un Laser de co2 de 40W, el tipico chino, y soy el unico que eta haciendo testeos de corte y demas.
La superficie de corte es la habitual en estos aparatos de 300x200, y con el whisper me manejo bastante bien, pero, aqui esta la cosa, grava y corta bien en la parte izquierda o central de la superficie, y mientras esta en esa zona se nota que el laser llega con potencia, pero al llegar a la parte derecha practicamente llega sin fuerza, no llega a cortar , tengo que hacer muchas pasadas para que corte en esa zona.
Mi duda es : ¿es asi por defecto, o hay algo mal en el propio laser?
Un saludo y Muchas gracias por cualquier comentario.
Algo tienes mal, o bien el material te queda desnivelado (que no lo consideraria como primera opcion) o los espejos y lentes no estan bien alineados o estan sucios.
Si el material esta desnivelado, con que hagas un cuadrado ocupando el 90% del area útil, veras si las lineas te quedan mas gruesas en algunas zonas (zonas con lineas gruesas frente a otras mas finas es que el laser no llega al material correctamente enfocado; puede deberse a desnivel o a problemas de alineación/suciedad en lestas/espejos).
Pues tras ver varios videos creo que he sido capaz de calibrar el laser, pero no se si es muy normal lo que me al calibrar, basicamente al colocar la cinta de carrocero y disparar el haz, en lugar de 1 unico punto, definido, me saca dos, uno encima del otro, ¿esto es normal?
Al realizar el primer grabado, a la mitad del mismo ha comenzado a hacer un chirrido altisimo, y la he apagado, la he reseteado y ahora al tocar el test hace el chirrido y no funciona. Soy muy novato en esteo, a alguien le ha pasado algo similar?
Muchas gracias por la ayuda.
El laser es un punto muy fino, hablamos de que el punto es entre 1 y 3 decimas de mm. No te tiene que salir doble ni triple, solo 1 punto.
(30-05-2019, 02:49 PM)Avalorian escribió: Buenos dias,
Hola, solucionaste el problema? yo tengo el mismo y no se que puede ser...[Imagen: d0daa4a1-b465-468b-a0c7-103e6caca132.jpg]
[Imagen: 6e099bd1-4fce-4edb-a84b-fad0247e75db.jpg]
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 0 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,003 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Por favor una ayuda con esta máquina sencilla Fossy 1 832 27-08-2021, 01:24 PM
Último mensaje: TomasABDE
Sonrisa Duda programa Laser GRBL yosicu 1 700 21-08-2021, 03:56 PM
Último mensaje: Sarima
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 5,600 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
