Duda con jumper ramps
Buenas a todos,
estoy terminando de montar mi prusa, y me he dado cuenta de que mi placa ramps, es de staticboards, tiene un jumper que no he visto en otras, y ya me ha entrado la duda. Es el de color amarillo al lado del botón de reset. ¿Que creéis que debería hacer con ese jumper, dejarlo o quitarlo?
[Imagen: 2pq0sup.jpg]
Un saludo y gracias
Centrado en el blanco no te caes del banco  :mola:
Para alimentar la linea de los servos con el rail de 5V
osea, que si lo dejo puesto no pasa nada?
Nup, que tendras 5V en el rail de los servos. Por si pones autolevel Gran sonrisa
el autolevel lo siguiente, por ahora me conformo con que impruse Gran sonrisa
Bueno, si os fijáis bien, está conectando el pin ps-on con el pin 5V. Ambos no hacen nada de esa forma por lo que el jumper ahí no cumple ninguna función. Simplemente es para que tengas el jumper por si lo vas a usar.
Lo que dice Triggerr es si conectas el pin libre, VCC, con el de 5V, para tener voltaje en la línea de auxiliares.
Mirando ésta imagen se ve mejor http://reprap.org/mediawiki/images/c/ca/...ectors.png
Tienes razon Furan, en la configuracion de david esta en PS-ON
esta así porque sin darme cuenta lo puse mal Facepalm Facepalm
Ya solo falta conectar los cables y calibrar, pero tengo otro problema,
alguien sabe algo de lo que he puesto en este mensaje?? http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=8&t=3419
es lo unico que me falta conectar.
Que ganas de que funcione ya!!! :roto2: :roto2:
  Rele 4 canales con ramps, Arduino mega y marlin elphomega 13 4,589 16-05-2025, 07:23 PM
Último mensaje: elphomega
  CONSULTA Problema con Arduino Mega, RAMPS y TCM2208 V1.2 pepebky 7 2,333 05-05-2022, 09:20 AM
  Raspberry & SKR mini y su jumper 5V RocaDiesel 17 4,467 12-11-2021, 07:44 PM
  CONSULTA Problema con Ramps y A4988 lambda4 19 6,249 28-11-2020, 01:28 AM
  ramps 16 con tmc 2208 uart roa122 1 2,003 24-10-2020, 01:08 PM
