Dremel
Hola a todos, llevo unos días pensando en las herramientas tipo dremel son bastante interesantes para el mundo este en el que nos movemos/queremos movernos.
He estado mirando por eBay y he encontrado una mannesman que tiene bastante buena pinta http://bit.ly/125N1Rt además sí el mandrino flexible es lo suficientemente flexible sería una pasada.
Mi idea sería usarla para retocar alguna pieza impresa, perforar perforar alguna pcb y cosas por ese estilo.
Que tal la veis? Me recomendáis otra? O que pase directamente jjj
No conozco esa marca, pero si es como las demás...te recomiendo Dremel o Proxxon. Habrá 'tipo Dremel's' que salgan buenas, pero por lo demás, los ejes se terminan doblando y provocando vibraciones, o directamente estas ya aparecen el primer día, los accesorios directamente ya no tienen nada que ver. Y no es que sean incómodas, inseguras, es que la mayoría de copias terminan siendo ineficaces, le pones la broca de 0,8 y terminan haciéndote taladros de 1,2.
Yo compré una 'copia' y aún no la he estrenado, vibra bastante comparado con la dremel que tengo ahora pero lo peor fue que cuando la arranqué la primera vez con el accesorio de disco de corte, este salió volando. Hecho que ya me hizo cogerla respeto para no usarla.
Por poco más, tienes una Dremel original con accesorios en casa:
http://www.amazon.es/DREMEL-Herramienta-...rds=dremel
Si no quieres gastarte tanto, tienes también algo más sencillo:
http://www.amazon.es/Dremel-200-5-Herram...rds=dremel
Yo tengo la 8200 (a batería) con maletín rígido y unos cuantos accesorios y herramientas, si tienes alguna duda pregunta.
Yo compraria la de la marca dremel, que luego tiene accesorios a patadas y que no se pueden poner en otras. Busca la serie 300 o la serie 3000. Una de las que tengo es esta ultima. Ademas compra el portabrocas que es mucho mas comodo que andar cambiando pinzas.
Las baratas son malisimas, he probao varias. Si te sobran 70e, la combinacion es esa, dremel 3000 + portabrocas en amazon.es
Sr me olvidaba, en la fresadora tengo montada una proxxon 240/e y lleva mas de 400h de funcionamiento, pasandose tardes enteras del tiron(unicos descansos un vambio de fresa o cambio de material a fresar?
Tengo una de marca Draper que compré en Amazon uk por 20€. Le cambie el enchufe y para 2 tonterías vale. Pero cosas de precisión vibra mucho
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Yo tengo una de blak&decker y la verdad es que esta genial. Y es un poco mas economica.
Esa es una buena marca
Por esa diferencia de precio me voy a por la dremel
Como las navidades están cerca ya lo he dejado caer jejeje
yo tengo hace una Dremel desde hace unos cuantos años para hacer modelismo y maquetismo y realmente fue de las mejores compras que realice. Siempre la recomiendo, por si te sirve de algo
Que modelo vas a comprar al final?
Este se lo he visto a un compañero de clase y no está nada mal:
http://www.diotronic.com/herramientas-y-equipos-taller...
Segun el uso que le vayas a dar. yo no me la juego.
Proxxon, mas de 500 horas en poco mas de un año, con sesiones de 5 horas del tiron. La dremel nunca la he probado tanto, pero deberia de aguantar igual de bien. Las de 30€, no les puedes dar esa caña.
Esto es cuestion de bolsillos, pero si la vais a usar con cierta frecuencia, vais a tirar el dinero con bastante seguridad.
Yo estoy con grafisoft, es mejor gastarse un poco mas que tirar el dinero. En amazon tienes el pack de dremel con alguna herramienta a 46€ http://www.amazon.es/Dremel-F0133000JA-H...B0073R1IZ4 y con las mismas revoluciones.
Y por 15€ mas, en maletin y con alguna herramienta mas: http://www.amazon.es/Herramienta-multifu...B0073R1IZY
De 32 a 46 no hay tanta diferencia en precio, pero seguro que si en maquina.
Las baratas, aparte de calentarse lo suyo, acaban "descentrándose", con lo que hacer una perforación perfecta es imposible.
Creo que va a ser la de 46 que viene con funda.
Lo de las herramientas es como todo, depende del uso, si quieres precisión, uso prolongado, duración de la herramienta,... pues hay que gastarse los cuartos. Si quieres hacer cuatro ñapas cortando, amolando, taladrando, .... pues con cualquiera te vale, yo mismamente para ese uso tengo una de esas del leroy de nosecuantos accesorios de 18 pavos y va que arde, pero claro es para eso, no vale para usarla mucho rato, las herramientas no son ninguna panacea, etc.
Es como un taladro mismamente, los hay desde 14€ hasta taladros de más de 300€... y sirven para lo mismo, agujeros... esa es otra las brocas tambien pasa la misma, las hay por 60cent y por 50€ la broca incluso más. Y se nota.
Preguntate para qué lo quieres usar.
En herramientas... no hay truco, quieres algo bueno, pagalo. Lo barato, es malo.
Compras por ejemplo fresas de 10€, que no son caras para nada, y luego compras lo mismo de los chinos que te sale por 2 o 3e y pfffffffff en proporcion la de 10€ duran infinitamente mas que lo que duran 3 de los chinos sumadas.
grafisoft escribió:En herramientas... no hay truco, quieres algo bueno, pagalo. Lo barato, es malo.
herramientas, calzado y comida es donde mejor invertido esta el dinero cuando buscas calidad, que tampoco significa gastar como animales
Exacto.
  [OPINIONES] Dremel workstation 220 hectorri 13 2,685 09-08-2014, 12:34 PM
Último mensaje: 3Django
