Donde venden extrusores para una salida de 1,75 y 3.00
Buenas a todos, estoy pensando en la forma de crear mi hilo para cuando tenga la prusa i3, y quería saber si alguien sabe donde comprar un extrusor con una boquilla de 1,75 o 3, o una intercambiable.
Perdonad ya que hoy por hoy no compraré nada, pero si alguien de aquí lo vende intentaré ir a él Guiño
millan2525
PD: Seguramente lo querría para noviembre o diciembre
millan2525 escribió:Buenas a todos, estoy pensando en la forma de crear mi hilo para cuando tenga la prusa i3, y quería saber si alguien sabe donde comprar un extrusor con una boquilla de 1,75 o 3, o una intercambiable.
millan2525
hola, primero lee el foro, manuales y la wiki de CloneWars, estas MUY verde.
El extrusor es el conjunto engranajes con el motor que empujan el plastico.
Lo que tu quieres es un fusor (hotend), que es la parte que se calienta y funde el plastico.
1,75mm o 3mm es el diametro de la entrada de filamento al fusor, por tanto es lo que marca con qué diámetro de plastico vas a imprimir y no suele ser intercambiable por el simple hecho que cada vez que abres el fusor te arriesgas a cargarte algo y porque la camara de fusión que hay en el bloque de metal no es la misma para cada filamento pudiendo llegar a atascarse si no usas el adecuado.
por último, la boquilla es la pieza de metal que lleva el agujero por donde sale el plástico fundido, ésta si puede ser intercambiable y suele tener unos diametros entre 0,2mm y 0,5mm y es independiente al diametro del filamento que vas a usar (1,75mm o 3mm).
Aclarate las ideas y luego vuelve a preguntar estando seguro de lo que quieres decir. ¿que necesidad tienes de poder imprimir en 1,75mm o 3mm de forma intermitente? Elige uno de los dos y compra el plastico en ese diámetro, no hay ningún misterio.
dije "estoy pensando en la forma de crear mi hilo para cuando tenga la prusa i3"
Como digo, quiero sacar hilo de 1,75 o 3mm, sorry :S
Aunque si que estoy verde, pero lo que quiero es la boquilla de 1,75 o 3mm
EDIT: La cuestión es que puedo conseguir plasticos malos(bueno, plasticos que aun no se han probado) pero que querría probar si me sirven para la prusa(que tengo pensado en comprarla en diciembre), por otro lado si las pruebas fueran buenas aunque su calidad creo que si que sería peor, podría llegar a comercializar dicho plástico para pruebas, aprendizaje o maquetas que no fueran a darle mucho uso(institutos y pruebas personales)
millan2525 escribió:dije "estoy pensando en la forma de crear mi hilo para cuando tenga la prusa i3"
no estoy seguro si te entiendo, pero lo que quieres es hacer tu el filamento, ¿cierto?
en ese caso no te puedo ayudar, todas las extrusoras que he visto eran "artesanales".
  donde comprar prusa i3 steel el_nef 8 3,284 02-02-2016, 12:37 PM
Último mensaje: el_nef
  Dónde comprar Arduino 2560 epinto 4 959 16-12-2014, 09:08 PM
Último mensaje: zakopane
  PCB en aluminio con pick and place ¿Dónde? isma 0 457 13-10-2014, 10:17 PM
Último mensaje: isma
  compra SAV board, Sanguinololu 1.3b donde? Asier esnal 1 664 16-03-2014, 10:51 PM
Último mensaje: fmalpartida
