Diseñando mi primera CNC
Con la llegada en breves de mi próxima impresora 3D, me he marcado dos objetivos.
-Renovar mi prusa Steel
-Fabricarme un router CNC
Este segundo objetivo me lo he marcado como reto. Quiero conseguir fresar de manera low-cost con piezas impresas. Por eso de momento estoy haciendo hincapié en el diseño de las partes mecánicas, haciendoles refuerzos y dándole consistencia. Por el momento solo os puedo enseñar un primer diseño de las piezas a ver que os parece
resimresimresimresimresimresimresim
la pregunta del millon es... que pretendes fresar? que materiales? por que si ,lo que presentas puede valer para baja velocidad y materiales blandos , pero si te fijas hasta las más básicas, si se puede ,se evitan piezas impresas, se trabaja con motores nema23 minimo y para el movimiento se utiliza vslot con ruedas cnc... y el siguiente paso ya serían las guias lineales
(19-11-2017, 11:35 PM)neoxM3 escribió: la pregunta del millon es... que pretendes fresar? que materiales? por que si ,lo que presentas puede valer para baja velocidad y materiales blandos , pero si te fijas hasta las más básicas, si se puede ,se evitan piezas impresas, se trabaja con motores nema23 minimo y para el movimiento se utiliza vslot con ruedas cnc... y el siguiente paso ya serían las guias lineales
Quiero llevarla al límite, es un experimento-prueba de resistencia. De momento empezaremos con materiales más blandos e iré subiendo poco a poco a dureza. Imagino que después de la prueba si que me plantearé usar ya materiales estructurales pero en principio para probar la fuerza me valdrá. Como dato en el trabajo he colocado varios piñones haciendo tracción imprimidos en nylon y la verdad es que las pruebas de fatiga las han pasado con nota
2 cosas, las varillas lisas co rodamientos lineales siempre son una M comparado con un perfil de extrusión.
EL eje Z no lo veo nada claro... si metes un acople motor-husillo o motor-varilla roscada te quedas practicamente sin recorrido, a menos que eleves el motor
(20-11-2017, 08:48 AM)zastilla escribió: 2 cosas, las varillas lisas co rodamientos lineales siempre son una M comparado con un perfil de extrusión.
Pues no había caído en los perfiles, de extrusión te refieres a las ranuras en V?
El carro del eje Z tiene un recorrido de 60mm en el interior. Aún no tengo claro cómo montar ahí el sistema, ese es un prototipo, había pensado incluso en hacer el movimiento Z con correa poniendo el motor con polea. En principio lo que si quiero dejar claro es el sistema XY y el carro del eje Z dejarlo para el final. Gracias por el aporte!
Tienes perfiles extruidos con sistema de rueda tanto para perfil en V(vslot openbuild), en T (motedis) y el perfil en G de MAkergal.
y ya si quieres dar otro salto de calidad a cualquiera de los 3 perfiles les pueden poner patines mgn12 en vez de ruedas
(20-11-2017, 07:06 PM)zastilla escribió: Tienes perfiles extruidos con sistema de rueda tanto para perfil en V(vslot openbuild), en T (motedis) y el perfil en G de MAkergal.
Además no sé cómo no había caído en los patines. Los usamos en el trabajo y dan 0 problemas. Tomo nota. Regracias!!
