[Desarrollo] Etapa de carga de baterias (Litio/lipo)
Revisando documentación en la web de microchip me he dado cuenta que tienen una sección dedicada a sus componentes para la carga de baterías. Dado que es un apartado importante en nuestro proyecto, dejo el enlace para ver entre todos cuales de los componentes que tienen disponible, puede sernos mas útil. Es importante que den muestras, ya que nos ahorramos esos costes.
No precisamos cargas rápidas, así que con etapas de 500mA o 1A como mucho, nos deberían de sobrar, incluso menos por si se usan paneles solares. El encapsulado mas pequeño para que podamos soldarlo de forma facil en casa es el sot-23
http://www.microchip.com/pagehandler/en-...anagement/
Lo he estado echando un ojo, tocaria valorar, si nos interesa que tenga control de temperatura de la bateria, y Charge Safety Timmers, que no se que significa, imagino algo de los tiempos de carga.....
Algunos necesitan un MOS externo, yo estos los descartaria (Aunque la mayoria de estos son para tensiones mayores que 3.7V.
Ya luego mirar cual de ellos nos ofrecen samples, y como se controlan. Ando algo pez en el tema de baterias.
Son para bat que se cargan a un maximo de 4,2v. Las de 3,7 tienen su maximo en 4,2. Realmente especigican el 3,7 como la tension media en la que trabaja la bateria.
Un cargador sencillo tipo los módulos USB de ebay yo creo que puede valer.
A unas malas tengo uno de 60Ah ahora mismo enchufado para el coche jajaja
Es otra de las opciones posibles. Pero mirando al proximo desarrollo, hay que ver que coste tendria tenerlo en la placa o no.
De todas formas, se podria realizar un diseño con cargador de baterias incluido y otro sin el, para segun la necesidad que se requiera. Yo creo que lo idoneo seria implementarlo en la propia placa
Simplemente con soldar o no soldar los componentes deberia ser suficiente. Y no sera este el unico caso, habra que intentar dar la mayor flexibilidad en HW tambien, por lo que se dejaran los huellas para ciertas funciones sin soldar. El caso es poder albergar tantas opciones como podamos.
Tenemos que mirar donde comprar las baterias. Muy claro no lo tengo, en seedstudio tienen.
Triggerr escribió:De todas formas, se podria realizar un diseño con cargador de baterias incluido y otro sin el, para segun la necesidad que se requiera. Yo creo que lo idoneo seria implementarlo en la propia placa
Al estilo de placas que de productos que las versiones baratas tienen las mismas placas pero con los pads sin soldar no??
Se ahorra costes asi la verdad un modelo para todos y listo
Eso es lo que sugiere grafi si, es la mejor opcion efectivamente, siempre y cuando no se amplie mucho el tamaño de la placa
No suelen ser muy grandes esos modulos, pero es algo a tener en cuenta, si es realmente interesante integrarlo, o tenerlo como un modulo aparte que se pueda conectar
grafisoft escribió:Tenemos que mirar donde comprar las baterias. Muy claro no lo tengo, en seedstudio tienen.
hobbyking Guiño
Los de sparkfun tienen un modulito de carga de baterias configurado para 500mA usando el MCP73831T. Nos puede servir perfectamente. Incluso se puede configurar para una corriente menor por si se usan paneles solares
Los de seedstudio tienen otro cargador pero que añade la opcion de panel solar. Tienen publicado el esquematico y de la placa. El de spargun es muy sencillo y barato, el otro tiene mas cosillas. Ambos se pueden añadir sin ocupar mucho espacio.
Estoy pensando de hacer una tirada de pcbs de este modelo de cargador, es muy basico pero nos servira para cargar las baterias de nuestros proyectillos.
Si alguien busca baterias, estas son interesantes, las teneis de varias capacidades, cambiar ese parametro en la busqueda y os saldran resultados:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=Poly...h&_sacat=0
Los esquematicos de Seedstudio son abiertos?
Si, yo ahi he bajao su cargador de lipo.
Este te refieres no:
http://www.seeedstudio.com/wiki/Lipo_Rider_V1.1
Si, a eso. Ahi hay para bajar el esquematico y el diseño de la pcb
Este diseño ha sido verificado, pero se rediseñara para usar componentes 0603. Este sera el que se use en las siguientes versiones SL-Air
Esquemático:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Prot...ic-v10.pdf
  [Desarrollo] Airduino v1.0 grafisoft 18 2,840 13-05-2015, 02:41 PM
  [Desarrollo] Air v2.0 rev A grafisoft 7 1,738 30-11-2014, 03:15 PM
  Bienvenidos - Desarrollo grafisoft 62 6,682 13-06-2014, 11:07 AM
  [Desarrollo] Air v1.0 rev A grafisoft 64 7,269 26-05-2014, 10:22 PM
  [Desarrollo] Etapa de alimentación - Conversor dc-dc step up grafisoft 7 1,480 21-05-2014, 03:44 PM
Último mensaje: Triggerr
