DUDA Quemadura arduino
Hola! Dessoldando unos pines de un arduino mega gt2560 quemé lo que son los círculos de cobre y ahora al volver a soldar obviamente el estaño no se pega, me gustaría saber si se puede solucionar o darlo por perdido. Gracias!
Una foto de como ha quedao seria posible?
Sí,
Ha quedado bastante feo, y intentando solucionarlo aún más, pero por probar.
(26-06-2018, 06:27 PM)JaumeS escribió: Sí,
Feo no, lo siguiente. Si lo coge un manitas (tu no te des por aludido y disculpa sinceridad) podría soldar unos puentes entre los pines y la pista.
Lo sé lo sé, ha sido culpa mía obviamente, y buscaba si hay algún tipo de solución que pudiera hacer y no fuera demasiado compleja.
Algún manitas de Málaga podría ayudarme? Gracias.
Otra pregunta que a lo mejor alguien de aquí podría ayudarme, por software(en este caso marlin para la impresora 3D) sería posible que el z_max que es el que está que quemado cambiarlo al y_max que lo tengo libre y no lo uso? No estoy demasiado metido en este tema y no sé si por software sería posible cambiar eso, aunque yo creo que sí.
El problema es que te has llevado el cobre del pad. Como bien dice el compañero de arriba, habría que hacer un puente con la pista o tirar un cablecito a algún punto mas sencillo. Si no te manejas bien con el soldador, lo mejor es que busques a alguien que pueda hacerte el apaño.
La duda respecto al firmware marlin, te recomiendo que la preguntes en la seccion de impresoras si no te responden en un tiempo por aqui.
Otra opción es que pases totalmente de esa conexión y utilices alguna otra conexión de final de carrera como por ejemplo la del Y_Max, que probablemente no estés utilizando... supongo que estas conectando un sensor de autolevel o algo en el Z_Max y ya tienes ocupado el Z_Min...
Haciendo esto solo tendrías que conectar ahi el sensor y modificar el pin en el fichero de pins.h para que interprete que el Y_Max es ahora el Z_Max... es cuestión de cambiar únicamente el numero de pin del Z_Max al que usa el Y_Max y listo.
Eso era lo que estaba buscando, cambiar uno por otro, estoy conectando el 3D touch y necesito el z_min y el z_max, quería usar el y_max como z_max, muchas gracias!
Si especificas que firmware utilizas o bien subes a pastebin o a algun lado tu fichero de pins.h te indico lo que cambiar.
Es bastante sencillo... con intercambiar los numeros de pin declarados entre el Ymax y el Zmax ya estaria...
No hace falta (uso marlin por si tienes curiosidad), eso sabré cambiarlo yo, lo veo sencillo, lo que quería saber era si podía hacerse ya que prefería no tocar nada antes de saberlo, mañana lo probaré y si tuviera algún problema ya aviso por aquí, pero muchas gracias!!
Sin problema ninguno. Solo asegurate de dejar declarado algo en el Y_MAX que no vas a utilizar mas. Ponle el numero de pin del zmax que ya no usas o bien un -1 para que no le haga caso al pin... nunca dejes dos referencias al mismo pin o podrian ocurrir cosas raras.
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 1,314 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
