DUDA Mal acabado pieza
Llevo todo el fin de semana intentando conseguir la mejor configuración para mí Anet A8 con extrusor Bowden pero no consigo dar con la clave. Estoy imprimiendo un puente como me recomendaron para calibrar la retracción y me he dado cuenta, qué cuando pasa de un "pilar" a otro, justo antes de empezar a imprimir, deja una "baba" y se crea una especie de "columna" al lado de la pared de mi pieza.
He probado a subir la retracción (se me atasca el extrusor), bajar la retracción (deja hilos), subir y bajar la velocidad de retracción y no consigo desacerme de esa "baba" que deja antes de empezar a extruir.
Adjunto un par de imágenes en el que se ve el fallo que comento.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradeceré de por vida, porque me estoy volviendo loco y no doy en el clavo.
Muchísimas gracias!
Hola, para configurar correctamente la retracción hay que considerar conjuntamente tres parámetros: distancia, velocidad y aceleración.
Hay que poner los valores mínimos que consigan los resultados buscados. Normalmente suele ser poca distancia y mucha velocidad, con suficiente aceleración ya que es un movimiento muy corto y rápido.
Una cosa a tener en cuenta es que el firmware tiene configurada una velocidad máxima, incluido el extrusor, que no se puede sobrepasar.
Por lo tanto, hay que comprobar que la velocidad que indiquemos para la retracción se pueda conseguir y que la aceleración no sea demasiado baja.
En mi A8+ yo tengo configurados en el firmware 100 mm/s de velocidad máxima y 5000 mm/s² de aceleración para el extrusor y en el programa de corte 4 mm de distancia y 90 mm/s de velocidad para la retracción.
Claro que el impulsor tiene que poder con el trabajo, cosa que hay que comprobar.
Edito: He indicado que tengo 5000 mm/s² para la aceleración de las retracciones, pero esa es la máxima.
La que se aplica en las retracciones la tengo configurada en 1000 mm/s².
Los parámetros técnicos ya te los ha dado Simemart, lo único que puedo decir es que los hilos que deja, es por exceso de temperatura para ese material, es decir, baja la retracción y cuando deje hilos, baja la temperatura.
Si deja hilos no es grave, pasas una dremel y lo dejas como nuevo. Digo esto porque afinar una Anet para conseguir resultados espectaculares puede requerir una inversión de tiempo y dinero que no compense.
Lo que veo en la foto son las paredes en Z no son verticales, tiene unas capas más salidas y otras para dentro, no estoy seguro, pero puede ser vibraciones del eje Z o que imprimes muy rápido, no lo sé. Desde luego es otro problema distinto.
Exclamación CONSULTA Problema nozzle golpea la pieza Anet A8 Shielzx 6 562 07-12-2019, 01:00 PM
  Anet A6 Presentación y aviso (CUIDADO) pieza thingiverse para Flexible calisto 0 877 17-05-2018, 01:38 AM
Último mensaje: calisto
Pregunta CONSULTA Problema - Dimensiones de pieza erróneas al imprimir doraimon 6 3,923 23-01-2018, 04:57 PM
Último mensaje: doraimon
  Como pedir esta pieza ? masnou 3 1,011 13-11-2017, 02:24 AM
Último mensaje: PrimeraRata
  Ondulaciones pieza manur315 11 1,910 19-10-2017, 11:17 PM
