DAVID-LASERSCANNER
Este scanner esta bastante bien para poder scannear piezas pequeñas y después poder imprimirlas con nuestras impresoras. Este proyecto http://www.david-laserscanner.com/ esta bastante bien y podemos hacernos uno de forma muy económica.Hay una versión de pago, carísima por cierto. Pero otra gratis, tan solo debemos descargarnos el software imprimir la plantilla de calibrado y disponer de una cámara web (cuanto mayor resolución mejor) y tener un laser nivel.
Puede operar de forma manual (moveremos el nivel laser de forma manual en el primer scanneo y después de girar 60º la pieza volveremos a scannear) o de forma automática para lo cual deberíamos hacernos el circuito electrónico que moverá el laser y rotara la plataforma donde pondremos la pieza a scannear. La web dispone de tienda donde poder comprar todos los elementos pero también se pueden conseguir en tiendas de electrónica cerca de nosotros. toda la info est en la web del link que puse mas arriba.
Toda la info del Software y Hardware en Español y es OPEN
http://www.david-laserscanner.com/wiki/u...ng_started
Interesante siempre he querido hacerme con uno
Yo tengo ya el láser lineal, en cuanto termine con la impresora lo monto y os comento cómo va.
Hynnash escribió:Yo tengo ya el láser lineal, en cuanto termine con la impresora lo monto y os comento cómo va.
SAV SAV SAV
¿Cómo van esos scanners 3D?
Con calma, que estoy de vacaciones :elrisas:
¿Donde lo has conseguido?
En Dx.com, tenían uno barato a poco más de 3 eurillos.
Encontrados varios:
http://dx.com/s/line%2blaser.html?sort=-ProductRating
Y he comprado estos:
http://dx.com/p/2-5mw-650nm-line-laser-module-3v-46389
http://dx.com/p/laser-guided-leveler-4601
Gracias por la pista
PD: Si incumplo alguna norma, que me lo digan y lo borro
Éste es el mío:
http://dx.com/p/5mw-adjustable-focus-red...-5v-152279
yo voy a hacer uno como lo llevais vosotros
¿Alguien ya tiene resultados o algun avance?
Yo recibí el láser de dealextreme hace unos días. Cuando termine de montar la impresora me pongo con ello...
Por mover un poco esto ¿Alguien lo ha hecho ya funcionar?
Si, lo he conseguido hacer funcionar.
El funcionamiento es simple: Imprimir la hoja de calibración (en mi caso en DIN A3), ajustar un poco el tema de contrastes y similares en la webcam y empezar a pasar el láser lineal sobre el objeto.
El modelo va apareciendo tridimensional en el monitor como por arte de magia. Bastante sorprendente.
Desgraciadamente, la resolución es muy poca y para conseguir unir las diferentes vistas y obtener la panorámica completa del objeto, hay que pasar por caja...
La resolucion tiene algo que ver si se usa una webcam es hd??
La resolucion no estan importante como la calidad de la optica/sensor.
Respecto al programa encontre por los internetes (googleando un ratito) la version "Sparrow" del david-laserscanner completo (la version profesional).
Estoy montando la version "full" con motorizacion del laser y de la base para un escaneo completo automatico.
Existe unos modelos concretos de webcam que recomiendan para ese software, en todos los casos de la casa logitech (aunque se habla de que han coseguido buenos resultados con cannon eos).
Cuando lo acabe pondre mis impresiones y mi "brico".
alexiter escribió:Estoy montando la version "full" con motorizacion del laser y de la base para un escaneo completo automatico.
¿puedes adelantar algo?
quiero hacer lo mismo y no sé por donde empezar
gracias
estos dias estoy liado con este tema
el caso es que yo he optado por el sistema de luz estructurada, pero no consigo calibrar la webcam. Tengo una hercules hd y cuando le doy a calibrar me salta un error diciendo que no puede acceder a ella porque o esta en uso, o tiene un tiempo de exposicion muy largo o... otra opcion que no recuerdo. y aqui me quedo....
el caso es que la version full de la que dispongo se me cierra por un problema cuando intento calibrar el proyector
lo has solucionado ghost?
