Crean circuitos originales o parten de una base?
Hola a tod@s,
Soy nuevo por aquí, pido disculpas si debía presentarme.
Abro este tema, para consultarles si los circuitos que crean son totalmente originales (osea que seleccionan cada componente ustedes mismos y crean el circuito desde 0 sin sacar ejemplos de ninguno) o bien, son circuitos que han ido realizando utilizando modelos de otros?
Pregunto porque yo cuando era niño, tuve un proyecto que me regalaron y descubrí como funcionaba el transistor (No había Internet y no leía manuales), así que use una base y después iba seleccionando yo mismo los componentes, uniendo o agregando nuevos para hacer una u otra función.
Pero claro, ya no tengo esa edad y otra que me parece que no es lo conveniente para diseñar algo serio.
Un ejemplo, el primer desafío más difícil que me había propuesto, recuerdo que fue un invento que enciende una bombilla (lámpara) de 220v con aplausos y también se apaga con otro aplauso. Ese circuito lo hice partiendo de un modelo que le llamo (función de memoria) y otros adicionales. Pero, a eso le tuve que agregar más componentes para lograr esa función.
En fin, espero que entiendan lo que quiero decir y me cuenten cómo hacen ustedes, porque quisiera retomar el crear inventos y esta vez, más avanzados.
Se crean circuitos de cero, se usan cachos de otros ya hechos. Los fabricantes suelen dar esquematicos de lo necesario para sus componentes, asi como configuraciones distintas.
Tambien tienes simuladores.
(14-09-2016, 09:14 AM)grafisoft escribió: Se crean circuitos de cero, se usan cachos de otros ya hechos. Los fabricantes suelen dar esquematicos de lo necesario para sus componentes, asi como configuraciones distintas.
Gracias por responder!
¿Qué quieres decir con cachos de otros?
Sí se refiere a modelos de otros, ¿eso no es contra el copyright?
los esquematicos no tienen copy, puedes usar partes de esquemas. Hay mucha info en internet, libros, etc
(14-09-2016, 05:23 PM)grafisoft escribió: los esquematicos no tienen copy, puedes usar partes de esquemas. Hay mucha info en internet, libros, etc
Muchísimas gracias!
con respecto a algunos de mis circuitos, yo he usado lo que le llaman (circuito de memoria), es un circuito con transistores y algunas resistencias.
A ese mismo lo he realizado, pero, con distintos componentes y lo adapte a otros que fui creando y sacando de ejemplos para crear por ejemplo, el circuito que acciona con palmas.
¿En este caso lo podría registrar como idea mía o es contra el copyright?
No puedes registrar un circuito
(14-09-2016, 09:04 PM)grafisoft escribió: No puedes registrar un circuito
Ok, muchísimas gracias por responder.
¿Eso no quita que cuando se publique, le ponga mi nombre para especificar que lo diseñé yo mismo?
Tu nombre lo puedes poner sin problema.
  Software diseño de circuitos axisgar 10 1,072 06-08-2014, 08:09 PM
Último mensaje: Carmen
  Circuit Scribe: Dibujar circuitos de forma instantánea hansugrove 1 518 23-01-2014, 02:04 PM
Último mensaje: ClioS
  curso MOOC Bases de circuitos y electrónica práctica filding 5 1,313 15-11-2013, 09:06 AM
Último mensaje: JotaEmme
