  • 1 voto(s) - 3 Media
Cortocircuito por USB
Buenas a todos!
Suelo hacer las impresiones por USB en mi portátil, pero esta mañana como no podía dejarlo he ido a imprimir desde el PC de sobremesa. Cuando he encendido la fuente de alimentación (es de las de 12V-30A con varias salidas de contínua) ha empezado a hacer un pitidito, el cable de alimentación se ha calentado cosa mala y la he desenchufado en seguida. La he conectado al portátil y sin problemas... La he vuelto a conectar al PC y al ir a meter el USB salían chispas del mismo...
Alguien puede decirme cómo solucionarlo?
Muchas gracias!!
Hola.
La fuente de alimentación de PC tiene una derivación.
Prueba con un polimetro en alterna, una punta en la zona exterior del conector USB conectado al PC y la otra en la toma de tierra de otro enchufe. Con el PC encendido, si esta bien no debe haber tensión, en caso contrario, por tu seguridad, cambia la fuente del PC
Muchas gracias, esta tarde lo miraré.
