04-11-2019, 01:09 PM
Hola, queria saber si hay alguna placa que soporte seguir la impresión después de un corte de luz, ya que vivo en Argentina y en verano suele haber cortes. Saludos
Consulta continuar despues de corte de luz
No estoy muy puesto, pero creo es más el firmware que lleve.
Marlin 2.0 sí permite la reanudación después de cortes o fin de filamento. Yo buscaría en youtube con el nombre de tu placa y "actualizar marlin 2.0" igual encuentras un tutorial paso a paso.
04-11-2019, 04:24 PM
Hola, efectivamente es una función del firmware y que Marlin tiene incorporada en sus últimas versiones, tanto en la 2.0 como en la 1.1.9, aunque la que lleva esta última no tiene las mejoras que se han ido implementando, por lo que funciona mejor la que trae la 2.0.
De todas formas, la impresora tiene que cumplir con dos requisitos mínimos: tiene que tener lector de tarjetas SD, con una tarjeta operativa colocada para grabar la situación de la máquina en el momento del corte de alimentación y tener un pin que pueda informar de dicho corte (normalmente se utiliza uno de la pantalla).
05-11-2019, 04:50 PM
Tienes idea de como se implementaria con 2560, ramps 1.4 y pantalla con lector de tarjetas. Saludos
06-11-2019, 01:54 AM
Hola, para activar esa funcionalidad, lo único que hay que hacer es descomentar las siguientes líneas del archivo Configuration_adv.h:
#define POWER_LOSS_RECOVERY #define POWER_LOSS_PIN 44 // Pin to detect power loss #define POWER_LOSS_STATE HIGH // State of pin indicating power loss #define POWER_LOSS_PULL // Set pullup / pulldown as appropriate Si se quiere que se extruya algo de material antes de continuar la impresión, hay que descomentar la línea: #define POWER_LOSS_PURGE_LEN 20 // (mm) Length of filament to purge on resume poniendo en lugar del 20 que trae por defecto, la longitud en milímetros a extruir antes de reiniciar la impresión. La anterior es la configuración en la versión 2.0. La versión 1.1.9 solo tiene las tres primeras líneas y como ya indiqué, es una versión de la funcionalidad más antigua y sin las mejoras que incorpora la 2.0. Solo con eso ya debería funcionar correctamente la PLR, aunque por los comentarios que se leen sobre el tema, siempre surje algun problema que otro durante su uso.
06-11-2019, 05:14 PM
Muchas gracias , voy a probarlo. Saludos
« Tema anterior | Tema siguiente »
Temas similares... | |||||
Consulta secuencia encendido Ender-3 con OctoPrint | Rodd | 0 | 82 |
03-12-2019, 01:48 AM Último mensaje: Rodd |
Consulta reemplazo ramps 1.4 | Youthanasia75 | 0 | 155 |
07-11-2019, 05:22 PM Último mensaje: Youthanasia75 |
CONSULTA consulta basica sobre cama caliente/extrusor | WhitDragon | 4 | 320 |
09-05-2019, 06:57 PM Último mensaje: WhitDragon |
Consulta TMC2208 y Ramps | elaspi | 9 | 1,572 |
22-11-2018, 01:58 PM Último mensaje: Shellmer |
Consulta Fuente Alimentacion | cklgr | 2 | 588 |
27-08-2018, 12:10 PM Último mensaje: cklgr |
