  • 1 voto(s) - 2 Media
Configurar endstop para eje Z
Hola antes que nada gracias por aceptarme, les comento soy nuevo en esto de la impresora 3d, le estoy poniendo un endstop al eje Z, el problema es que no logro configurarlo eh probado de las mil y una forma y no doy con la tecla si alguien me logra ascesorar, cuando la cama baja preciono el endstop y funciona bien en cambio cuando tiene que subir llegando al nozzle lo preciono y no para sigue de largo eh cambiado los valores de false a true en la parte de
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING y #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING y no pasa nada, cuando cambio las conexion desde el endstop donde iria ON accionandolo me dice open sino siempre esta en trigged, alguna ayuda gracias saludos les dejo la imagen del endstop que utilizo gracias
[Imagen: 48-600x450.jpg]
Hola @DarioArg, bienvenido al foro.
Das pocos datos para poder contestarte de forma precisa y no acabo de entender muy bien qué es lo que hace la impresora, así que te explicaré toda la configuración a realizar.
Doy por sentado que tienes Marlin y que puedes configurarlo.
Estos interruptores de tres patillas suelen llevar rotulados los pines como C (común), NC (normalmente cerrado) y NO (normalmente abierto). Si no fuese así, tendrás que identificarlos.
Los cables deben ir conectados en la patilla C y en una de las otras dos: si conectas en NC, siempre habrá continuidad entre los dos cables y se cortará al pulsar el interruptor; si conectas en NO, será al revés.
Dependiendo de cómo conectes (NC o NO), será la configuración a poner en Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING. Si es NC, tendrás que poner false. Si es NO, true.
La configuración de Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING sólo se utiliza si tienes instalado un sensor y también depende de si el sensor es NC o NO.
Si se utiliza un sensor en lugar del interruptor, la configuración de los dos parámetros debe ser la misma o si no dará un error al compilar.
Con eso tiene que funcionar bien el final de carrera. Sin estar pulsado debe dar open y estando pulsado TRIGGERED. Si no es así, habrá que investigar la causa.
Otra cosa distinta es que la impresora vaya bien al origen ("homing"). Para ello, al hacerlo el eje tiene que moverse hacia el interruptor en el sentido correspondiente al tipo de final de carrera configurado (MIN o MAX).
Lo más habitual es tener #define USE_ZMIN_PLUG y #define Z_HOME_DIR -1, con lo que el eje deberá moverse en sentido negativo (acercarse la boquilla y la cama) y así ir hacia la activación del interruptor.
Si se mueve al contrario, tendrás que invertir el valor configurado en #define INVERT_Z_DIR: si está en true, poner false y viceversa.
Te recuerdo que es conveniente cuando se cambia la configuración del firmware, realizar una restauración de la memoria EEPROM para que se tengan en cuenta todos los cambios, bien por pantalla o bien mediante gcode enviando primero un M502 seguido de un M500.
Hola antes que nada gracias por responder , si tengo todos lo valores como decis vos, creo que vos le habias estado explicando a otra persona y lo estuve leyendo de ahi lo que me sucede es lo siguiente el sensor lo utilizo en NC anda bien porque cuando esta abierto dice open y cuando lo tengo apretado trigged, lo que pasa es que cuando hace el homing del Z la cama baja un poquito y sigue hasta el nozzle pero cuando preciona el sensor no para, en cambio si en ese poco que baja la cama yo preciona el sensor lo respeta y sube rapidamente para arriba hasta llegar al nozzle no se si me explico ahora
Supongo que cuando dices sensor, quieres decir interruptor. Sensor es un interruptor a distancia, pero no es el que pones en la foto de tu primera pregunta.
No vendría mal que dijeses qué modelo de impresora tienes o que pongas una foto, pues no se entiende muy bien como es ese "homing" del eje Z.
Quiero entender que es del tipo de cama móvil en Z, que sube para acercarse al nozzle para hacer home, aunque no queda muy claro.
Si cuando tú pulsas el interruptor actúa, pero no lo hace cuando lo presiona el tope que se mueve con la cama, entonces es que no lo pulsa suficiente y no acaba de presionarlo a fondo. Tendrás que conseguir que lo haga realmente.
La verdad, es difícil con estos datos decir algo apropiado.
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 2,326 19-03-2025, 09:50 PM
  no logro configurar mi geeetech i3 w jemrp 5 1,699 24-02-2025, 08:49 PM
  CONSULTA Configurar bobinas! Chemitón 0 654 13-08-2021, 02:26 PM
Último mensaje: Chemitón
  Configurar el flujo en Repetier hot Paneru 3 1,519 15-10-2020, 10:24 PM
Último mensaje: Paneru
  CONSULTA Autolevel manteniendo endstop Edgard 2 1,291 17-07-2020, 01:24 AM
Último mensaje: Edgard
