Cómo se programa este Arduino?
Hola shurs, esta placa está basada en Arduino. Cómo se programaría?
Link: https://code.google.com/archive/p/rfidsn.../downloads
Gracias de antemano
Hola
Se puede hacer por la entrada serie, usando los pines tx, rx del micro.
Te haría falta un adaptador USB serial como este:
http://wordpress.diyprojectschile.com/wp...di_002.jpg
(01-01-2017, 06:04 AM)daniez escribió: Hola
esta es una imagen de la placa.
Arduino, además del programa que tú le metes, también tiene un bootloader, no?
Entonces, después de hacerme esta plaquita, antes de meterle mi código, tendría que meterle el bootloader, no?
Podrías por favor orientarme sobre como debería de hacerlo y donde puedo encontrar el bootloader?
mil gracias!
Hola
Supuestamente tendra el bootloader cargado porque lo han programado. Prueba a intentar cargarle un script desde el IDE de arduino.
Si hubiese que cargarle el bootloader habria que mirar si las patillas de programacion (MISO, MOSI, SCK y RESET) estan pineadas y conectar ahi un programador AVRISP y quemar el bootloader desde el IDE de arduino.
Peor ya te digo que casi seguro que no hará falta esto ultimo.
(01-01-2017, 04:53 PM)daniez escribió: Hola
La placa no la encuentro en venta para comprarla en ningún sitio. Entonces, estoy haciendo yo el layout para fabricármela yo mismo.
Voy a tener que comprar el micro y los demás componentes en Farnell, por lo que el micro vendrá en blanco.
No obstante, usando un programador como por ejemplo el AVR-ISP que comentas, pensaba que no hacía falta meterle el bootloader.
Pero mirando en la web de Arduino ( https://www.arduino.cc/en/Hacking/Programmer ), he leído esto:
you must have in mind that the Upload Using Programmer procedure doesn't burn fuses so, if you have a fresh factory micro-controller you have to burn the boot-loader first in order to have a properly working device.
El adaptador USB-TTL que comentas lo tengo en casa, pero creo que necesito además comprar forzosamente el AVR-ISP, no?
No necesariamente, si tienes un arduino puedes usarlo como programador.
https://sites.google.com/site/controltec...on-arduino
(01-01-2017, 05:37 PM)daniez escribió: No necesariamente, si tienes un arduino puedes usarlo como programador.
si, pero el encapsulado del chip no es DIP sino QFP.
He comprado el usbasp, lo conoces? pienso que esta será la forma más sencilla de programarlo, no?
Hola
No me has entendido creo. Usar el arduino como programador es para cargarle el script de programador y cablear los pines de programacion a la placa que quieras programar.
El programador USBASP que dices hace la misma funcion. Es un arduino con el script de programador cargado.
  APORTE Como hacer un drone con Arduino paso a paso. Explicado. DroneArduino 3 484 17-12-2018, 08:00 AM
Último mensaje: ormaina
  DUDA Ayuda con programa Girarrelojes con motor paso a paso 28BYJ-48 y ULN2003 Alvaro Braca 7 707 30-10-2018, 06:25 AM
Último mensaje: edu_v
  como combinar muchos datos con arduino homer32 3 366 31-08-2018, 06:55 AM
Último mensaje: homer32
  Problemas al cargar programa an arduina nano atmega328 ALTOVER 1 863 23-08-2016, 03:27 PM
Último mensaje: jagvalles
  ayuda con mi programa de arduino!! elvis_jagger 1 680 24-07-2014, 07:17 AM
Último mensaje: Jero
