Cómo configurar una placa Freaduino y un módulo HC-05 Bluetooth
Buenas noches compis,
Tengo una placa base Freaduino y un módulo HC-05 Bluetooth. Estoy empezando con esto de la electrónica y estoy intentándolo programar desde la web de BQ en Bitbloq, ¿alguien me podría echar una mano.
Muchísimas gracias de antemano, ¡saludos!  Blush
También comentar que he intentado conectarlo a mi smartphone a través de la aplicación Ardudroid, un saludo.
A ver si esto te es de ayuda http://diwo.bq.com/ejemplo-en-bitbloq-de...bluetooth/
Un Saludo y suerte!
(02-11-2016, 03:54 PM)Iván escribió: A ver si esto te es de ayuda http://diwo.bq.com/ejemplo-en-bitbloq-de...bluetooth/
Un Saludo y suerte!
Muchas gracias Iván por tu ayuda.
Lo estuve mirando anteriormente al abrir el post y no hubo manera de que funcionara.  Triste Triste
A ver si me podéis echar una mano, que me temo que puedo estar haciendo algo mal para que conecte el bluetooth a mi teléfono.
Gracias de antemano, saludos compañeros.
Fotografía
Un Saludo y suerte!
Buenas tardes,
Resubo este tema ya que soy incapaz de que funcione con la app Ardudroid. Adjunto fotos y explicación de lo que he realizado.
Tras cargar el programa, intento conectarme desde mi smartphone a el Bluetooth. Desde la app Ardudroid encuentra el dispositivo y me dice que se ha conectado pero no recibo ninguna información:
Una vez que se conecta, ¿la luz del Bluetooth debería quedar fija en lugar de quedarse parpadeando?¿Puede ser que la aplicación de Ardudroid de problemas? ¿La habéis utilizado o me aconsejaríais alguna otra?
Gracias de antemano, un saludo
Sí, la luz debe quedarse fija o parpadeando pero más lento que antes. No he utilizado mucho bitbloq. Prueba a meterle el código directamente desde el IDE del Arduino, haz un copia y pega y comprueba si funciona. Si funciona el problema estaría en la programación de bitbloq; si no,  en el módulo BT. De todas formas en vez de utilizar  ardudroid te aconsejaría crearte tú mismo una app sencillita que envíe un 0 o un 1 para encender un LED con Mit App Inventor. Hay varios tutoriales de él en YouTube.
PROJECT: ArduDroid
PROGRAMMER: Hazim Bitar (techbitar at gmail dot com)
DATE: Oct 31, 2013
FILE: ardudroid.ino
LICENSE: Public domain
#define START_CMD_CHAR '*'
#define END_CMD_CHAR '#'
#define DIV_CMD_CHAR '|'
#define CMD_DIGITALWRITE 10
#define CMD_ANALOGWRITE 11
#define CMD_TEXT 12
#define CMD_READ_ARDUDROID 13
#define MAX_COMMAND 20  // max command number code. used for error checking.
#define MIN_COMMAND 10  // minimum command number code. used for error checking.
#define IN_STRING_LENGHT 40
#define MAX_ANALOGWRITE 255
#define PIN_HIGH 3
#define PIN_LOW 2
String inText;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("ArduDroid 0.12 Alpha by TechBitar (2013)");
 Serial.flush();
void loop()
 Serial.flush();
 int ard_command = 0;
 int pin_num = 0;
 int pin_value = 0;
 char get_char = ' ';  //read serial
 // wait for incoming data
 if (Serial.available() < 1) return; // if serial empty, return to loop().
 // parse incoming command start flag
 get_char = Serial.read();
 if (get_char != START_CMD_CHAR) return; // if no command start flag, return to loop().
 // parse incoming command type
 ard_command = Serial.parseInt(); // read the command
 // parse incoming pin# and value
 pin_num = Serial.parseInt(); // read the pin
 pin_value = Serial.parseInt();  // read the value
 // 1) GET TEXT COMMAND FROM ARDUDROID
 if (ard_command == CMD_TEXT){
   inText =""; //clears variable for new input
   while (Serial.available())  {
     char c = Serial.read();  //gets one byte from serial buffer
     delay(5);
     if (c == END_CMD_CHAR) { // if we the complete string has been read
       // add your code here
       break;
     else {
       if (c !=  DIV_CMD_CHAR) {
         inText += c;
         delay(5);
 // 2) GET digitalWrite DATA FROM ARDUDROID
 if (ard_command == CMD_DIGITALWRITE){
   if (pin_value == PIN_LOW) pin_value = LOW;
   else if (pin_value == PIN_HIGH) pin_value = HIGH;
   else return; // error in pin value. return.
   set_digitalwrite( pin_num,  pin_value);  // Uncomment this function if you wish to use
   return;  // return from start of loop()
 // 3) GET analogWrite DATA FROM ARDUDROID
 if (ard_command == CMD_ANALOGWRITE) {
   analogWrite(  pin_num, pin_value );
   return;  // Done. return to loop();
 // 4) SEND DATA TO ARDUDROID
 if (ard_command == CMD_READ_ARDUDROID) {
   // char send_to_android[] = "Place your text here." ;
   // Serial.println(send_to_android);   // Example: Sending text
   Serial.print(" Analog 0 = ");
   Serial.println(analogRead(A0));  // Example: Read and send Analog pin value to Arduino
// 2a) select the requested pin# for DigitalWrite action
void set_digitalwrite(int pin_num, int pin_value)
 switch (pin_num) {
 case 13:
   pinMode(13, OUTPUT);
   digitalWrite(13, pin_value);
   break;
 case 12:
   pinMode(12, OUTPUT);
   digitalWrite(12, pin_value);
   break;
 case 11:
   pinMode(11, OUTPUT);
   digitalWrite(11, pin_value);
   break;
 case 10:
   pinMode(10, OUTPUT);
   digitalWrite(10, pin_value);
   break;
 case 9:
   pinMode(9, OUTPUT);
   digitalWrite(9, pin_value);
   break;
 case 8:
   pinMode(8, OUTPUT);
   digitalWrite(8, pin_value);
   break;
 case 7:
   pinMode(7, OUTPUT);
   digitalWrite(7, pin_value);
   break;
 case 6:
   pinMode(6, OUTPUT);
   digitalWrite(6, pin_value);
   break;
 case 5:
   pinMode(5, OUTPUT);
   digitalWrite(5, pin_value);
   break;
 case 4:
   pinMode(4, OUTPUT);
   digitalWrite(4, pin_value);
   break;
 case 3:
   pinMode(3, OUTPUT);
   digitalWrite(3, pin_value);
   break;
 case 2:
   pinMode(2, OUTPUT);
   digitalWrite(2, pin_value);
   break;
   // default:
   // if nothing else matches, do the default
   // default is optional
  CONSULTA AUMENTAR ALCANCE MÓDULO BLUETOOTH AT-09 CON ANTENA Alvaro Braca 3 99 14-03-2019, 09:12 AM
Último mensaje: Merenat
  CONSULTA Placa anet v. 1 Vicente48 0 188 27-08-2018, 04:33 PM
Último mensaje: Vicente48
  no puedo conectar la placa tronix juan amor 0 179 02-08-2018, 12:27 AM
Último mensaje: juan amor
  DUDA Identificar placa Vicente48 1 242 31-07-2018, 09:21 PM
Último mensaje: drow
  Marlin placa mks Vicente48 1 320 21-07-2018, 12:41 PM
