Comenzar a imprimir a la altura en la que falló
Fotografía
Buenas,
Después de 20h de impresión las capas comenzaron a crearse un poco movidas. He conseguido averiguar en qué capa exactamente comenzó a fallar y tengo la pieza limpia hasta ese punto.
¿Existe alguna forma de volver a empezar en esa capa sin quitar la pieza de la base?. Es decir, que empiece a imprimir desde la altura a la que falló y no pegado a la cama.
¿Quizás buscando en el Gcode y eliminando la parte que ya està hecha? Es una delta, por lo que los endstops están arriba y no molestarían las piezas.
EDITO: He modificado el gcode y parece que está funcionando y voy a poder salvar las piezas Sonrisa
Buenas, me ha vuelto a pasar con otra pieza, pero esta vez porque dejó de extruir... Ya tengo eso solucionado pero esta vez modificando el Gcode igual que hice anteriormente no me funciona. Lleva el hotend hasta la altura correcta pero luego no se mueve de ahí y empieza a extruir un montón de filamento.
¿Sabéis si existe algún plugin de cura para que empiece desde la capa que le diga y así no tener que modificar el gcode? Quizás así no me de error...
Dejo la parte del gcode donde falla por si veis algún error.
M109 S220.000000
; -- START GCODE --
;Sliced at: Thu 26-05-2016 16:14:11
;Basic settings: Layer height: 0.3 Walls: 1.5 Fill: 5
;Print time: 9 hours 16 minutes
;Filament used: 59.291m 176.0g
;Filament cost: 3.54
;M190 S0 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S220 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z159.0 F1200 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E5              ;extrude 5mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F7200
;Put printing message on LCD screen
;Printing...
; -- end of START GCODE --
;Layer count: 707
;LAYER:481
M106
G1 F2400 E364.68631   (AQUÍ es donde falla ya que Z no se llega a mover hasta el punto 144.405)
G1 Z144.405
G0 F7200 X-8.423 Y-79.134 Z144.630
;TYPE:FILL
G1 Z144.630
G1 F2400 E369.18631
G1 F3000 X-11.654 Y-82.365 E369.47127
G1 F2400 E364.97127
G1 Z144.705
G0 F7200 X-16.623 Y-82.371
G1 Z144.630
G1 F2400 E369.47127
G1 F3000 X-17.573 Y-81.421 E369.55505
G0 F7200 X-17.749 Y-82.548
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 X-11.003 Y-82.542 E369.97575
G1 X-8.249 Y-82.537 E370.14750
G1 X-8.249 Y-76.691 E370.51207
G1 X-13.394 Y-76.708 E370.83293
G1 X-17.749 Y-76.699 E371.10452
G1 X-17.749 Y-82.548 E371.46928
G0 F7200 X-18.249 Y-83.049
G1 F3000 X10.633 Y-82.999 E373.27044
https://www.youmagine.com/designs/swap-at-z
Imagino que probando con uno de los ficheros vacíos, empezará a la altura que le digas. De todos modos, encontrar la linea de X capa es sencillo, y se puede eliminar a pelo con cualquier editor de texto. Con RepetierHost también es bastante sencillo identificar las lineas de cada capa.
Muchas gracias!! Eliminando con el editor de texto me funcionó con otro Gcode pero con este último no. Como dije en el segundo mensaje llegaba hasta la altura Z159, encendia ventilador de capa (M106) y de repente en vez de echar filamento y moverse hasta el punto Z144.405 lo que hacía era echar filamento pero sin parar y a mucha velocidad, tanto que bloqueaba el extrusor. Con el plugin que me indicas no conseguí hacerlo tampoco, así que me toco hacer la pieza de nuevo...
  CONSULTA Al imprimir una pieza, no respeta la altura diseñada LMG03 3 347 13-08-2018, 11:42 PM
Último mensaje: LMG03
  error en altura al hacer G29 ngc1300 11 952 03-03-2018, 07:23 AM
Último mensaje: ngc1300
  Altura pieza impresa inferior a la programada linterna 0 626 29-11-2016, 10:49 AM
Último mensaje: linterna
  Altura impresión. urkot666 9 1,721 04-04-2016, 09:30 AM
Último mensaje: urkot666
  Fallo de EndStop al hacer Homing torreon 5 939 19-03-2016, 05:44 PM
Último mensaje: torreon
