Cojinetes, casquillos o rodamientos lienales
en este post http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=1269 se ha toca do el tema del los casquillos igus y el poco ruido que hacen, sin tenerlos en la mado me da que generaran demasiada fricción, he tenido guias lineales sin rodamientos y como esten un poco precargadas hay que empujar con fuerza, lo que comenta MCVet es el poco ruido que hacen
he hablado con un colega, gran mecanico y fresador, me ha comentado diferentes ideas que os propongo
1) Cojinete cilíndrico autolubricado de bronce sinterizados
Elimina el riesgo de gripado. Película de aceite permanente.
20 a 30% del volumen está impregnado en aceite. Funcionamiento silencioso.
Bajo coeficiente de rozamiento.
Especificaciones
Densidad 6,5 gr/cm3
Porosidad 18-22%
Resistencia a la tracción 70 N/mm2
Dureza 25 (HB10)
Carga máxima 200 Kp/cm2
Velocidad máxima 6 m/s
Coeficiente de fricción 0,10 aprox.
Factor P∙V 18 Kp/cm2∙m/s
Rango de temperaturas -20ºC - 100°C
tolerancias, eso depernde de marcas y precios, como siempre desde el chinorri malo malo hasta calidad suprema
para varillas de 8 hay asta 20mm de largo y para las de 10 hasta 25mm salen a un precio de escandalo ninguno llega al euro, rozando todos el 0.6 centimos :yeah:
un ejemplo http://www.rationalstock.es/materiales/e...1000001/0/
2) Casquillos cilíndricos de fricción en seco UA
son casquillos pero con una ranura longitudinal que permite ajustar el grado de apriete mediante la carcasa, cosa que se puede imprimir
para diametro de 8 solo he visto de 12mm de largo con un rango de ajuste de 7,990 8,055 con un espesor de 1mm
para 10 de diametro 20de largo y 9,990 10,058, con un espesor de 1mm
3) casquillos guia broca, estos son super precisos
de 6.1 - 8 de diametro interior formato largo 16mm
8.1 - 12 de diametro formato largo 20mm
bueno, hasta hay por ahora, espero que sirva para algo, por lo menos conocer las diferentes alternativas, ya que os voy a dar el coñazo con la electronica, me gusta aportar algo en macanica
Yo use en mi primer chasis para fresadora casquillos con teflon por dentro y autolubricados(llevan ranura) son carillos sobre el euro la unidad. Y casi te diria que me gustan mas que los rodamientos lineales chinorris(tienen mucha holgura estos).
Sobre los igus, es una marca buena y tienen experiencia, lo malo es que si compras varillas malas, pues igual no entran.
interesante los casquillos de teflon poseer un bajo coeficiente de fricción < 0,1 asi que estaran incluso algo mejor que los de bronce, pero en desgaste, algo peor, gracias por la aportación
La verdad es que los rodamientos lineales, como hagas una mala pasada por las varillas o los metas mal, la lias parda.
El teflon es muy usado para temas de este tipo y va muy muy bien. Pongas lo que pongas, son piezas que se desgastan y requieren un mantenimiento continuo, pues hay que limpiar y engrasar continuamente para despues de X horas de trabajo los cambies.
bueno, pues al final despues de estudiar bastante el tema, me he decidido por comprar casquillos de bronce autolubricados en esta http://www.rationalstock.es/materiales/e...1000001/0/, por porbar, he cogido los de 8 int x 14ext x 20l y los de 10 intx x 15 ext x 25 l
aunque son autolubricados, are pruebas dando le un poco de grasa litio, ya os contare
ya han llegado los casquillos a casa, muy buena pinta a falta de montar
Por probar no pasa nada Guiño
despues de un pequeño percance con rationalstock se confundieron en el envío del diametro 8, ya tengo los que pedi, con una atencion exquisita,
he hecho comparaciones en ajuste y deslizamiento
conclusiones
rodamientos:
ajuste: he medido todos los de la conjunta y hay de todo, algunos con ajuste prieto, esto es que cuesta meterlos un poco y no tienen holgura lateral, otros entran muy sueltos y tienen juego, lo he medido y me ha dado 0.18mm de diferencia de empujarlo de un lado a orto, mucho mucho Facepalm
fricción, esto no he podido medirlo pero a tacto muy agradable
ruido: suenan un poco a cacharro, lo rormal en este tipo de rodamientos, incluso los de alta calidad suenan igual , asi que ok
casquillos auto lubricado
ajuste he probado 12, no puedo dar medidas exactas ya que el grado de precisión del ajuste es mallos a mis tomas de medidas , podría estar en torno al 0.1/0.2 de juego, todos iguales, cosa necesaria para un correcto deslizamiento
fricción, suave suave, sin peso van mas suaves que los rodamientos, con algo de carga se nota que van mas frenados, pero no lo veo como impedimento no se agarrota en exceso Confundidois1: y eso haciendo presion fuerte
ruido:la mitad que los rodamientos, le oye una fricción suave, a velocidad tiene que ser muy agradable
conclusion: me quedo con los casquillos :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: ha merecido la pena la compra, por que he comprado la conjunta, cosa que estoy encantado, pero si tendria que comprar por separado, casquillos sin dudarlo, calidad precio insuperables los que he comprado son de 20mm de largo pero tengo unas arandelas de skate que las llamamos speed ring que van entre el rodamiento y la tuerca que tambien son de diametro 8 que van de lujo
En breves haremos una review sobre los lineales de plástico de Igus.
Una pregunta asier. Lo casquillos que vi en esa página son de 14 mm de ancho y los lm8uu son de 15 mm ¿Esa diferencia te da algún tipo de problema? gracias.
en el eje z si, he puesto los lm8uu si no quedan demasiado sueltos,
el el estrusor va de lujo, el carro de la cama caliente queda muy al ras del motor creo que tengo que hacer algún ajuste, pero sera cosa de mi montaje, aqui tienes 2 fotos http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=36&t=1344
Visto esto voy a probar con unos cojinetes que hay en aliexpress y que salen a dólar el cojinete, los de rational stock con los envíos no bajan de 20€.
Voy a generar los stld el eje X, Y y Z (tengo una box frame así que no puedo ponerle bridas directamente, para adaptarlos a esa medida. A ver que sale.
ebludt escribió:Visto esto voy a probar con unos cojinetes que hay en aliexpress y que salen a dólar el cojinete, los de rational stock con los envíos no bajan de 20€.
Hola como quedo el tema, yo estoy como ese caso, aver que solucion lleva, pues no gano para rodamientos lineales y me he pedido los casquillos aver como iria con la box frame
Yo he pedido los cojinetes en rational, aprovechando que tenia que pedir otras cosas.
Los pondre en la cama que un rodamiento no va muy fino. Ya contare que tal
YO al final pille los de Rational también. Se nota un poco menos ruidosa.
Coincido totalmente. Solo los he puesto en el eje Y y la verdad se nota el cambio (tenia un rodamiento cascado) en el ruido. En cuanto a suavidad creo que mas o menos igual que con los rodamientos.
  Equivalencia Rodamientos y cadena en pulgadas victor92 3 161 09-02-2019, 12:08 PM
Último mensaje: Fendetestas
  CONSULTA Perfil con ruedas o varillas con rodamientos lineales. Mafer 0 542 15-05-2018, 08:53 PM
Último mensaje: Mafer
  Rodamientos (LM8UU vs Igus RJ4JP-01-08) joseitor 8 2,135 05-10-2017, 01:14 PM
Último mensaje: Renton
  X-Axis y rodamientos LM8UU granavi 7 1,606 04-05-2016, 06:55 AM
Último mensaje: Xsion
  Suavidad rodamientos lineales Jaimelito 6 1,510 02-02-2016, 10:56 AM
Último mensaje: Jaimelito
