  • 1 voto(s) - 1 Media
Circuito de carga: ic con dc-dc o ic con diodo?
hola a todos, tengo una duda importante.
Estoy haciendo un circuito y para alimentar no sé si usar:
1- un chip cargador que trae tambien un DC-DC. El DC-DC es para bajar el voltaje a 1.8V para alimentar el MCU.
Link al IC: http://www.mouser.com/ds/2/405/bq25010-440858.pdf
2- un chip cargador + un diodo bajar el voltaje a <= 3.6V.
Link al IC: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24072.pdf
Link al diodo: http://www.mccsemi.com/up_pdf/MBRX120LF%...123%29.pdf
Qué opción creéis que es la más eficiente ?
Si es para alimentar un microcontrolador, busca una referencia de tension. Suelen dar 200mA y con eso tienes de sobra
grafisoft escribió:Si es para alimentar un microcontrolador, busca una referencia de tension. Suelen dar 200mA y con eso tienes de sobra
no te acabo de comprender. Barajo esas 2 formas de implementar la carga de la batería y la posterior alimentación del circuito y no sé cual es mejor
Pues no te entendido bien.
Pero cargar la bateria y alimentar algo, son 2 circuitos independientes
grafisoft escribió:Pues no te entendido bien.
he editado para que veas lo que pretendo usar. Trato de ver qué opción me compensa más en términos de disipación de potencia o eficiencia energética, como lo quieras llamar.
Mirando la gráfica de la eficiencia del IC de la primera opción (cargador+DC DC), la eficiencia está entre el 80% y el 90%.
Y mirando el datasheet del diodo, cuando se monta sobre una placa FR4 su potencia de disipación es 556 mW y cuando se monta sobre una placa GETEK la potencia de disipación es de 1.67 W.
No sé muy bien como relacionar ambos valores (% y W) o si tendría que hacer algunas cuentas.
El diodo descartado, no es eficiente para alimentar circuitos. En su lugar puedes usar reguladores
grafisoft escribió:El diodo descartado, no es eficiente para alimentar circuitos. En su lugar puedes usar reguladores
entiendo. Entonces me decantaré por el cargador con DC DC: http://www.mouser.com/ds/2/405/bq25010-440858.pdf
como lo ves?
  ¿Tengo una derivación en mi circuito? cybero 6 936 03-02-2016, 12:04 AM
Último mensaje: cybero
  [Ayuda] Mi circuito no funciona y no sé por qué cybero 10 1,678 27-11-2015, 11:28 PM
Último mensaje: Triggerr
  Circuito detector señal cuadrada ivanVK 5 1,681 16-11-2015, 07:49 AM
Último mensaje: Ranganok
  Circuito con divisor de tension Amachete 15 2,481 03-11-2015, 11:52 PM
Último mensaje: WeSo
  Diodo y Fotodiodo IR lloyder 0 502 21-04-2015, 11:19 AM
Último mensaje: lloyder
