Cambiar pantalla hepestos por la full grafics
hola a todos.. resulta que llevo unos dias.. dandole vueltas a un tema y es cambiar la pantalla por esa mas grande y hermosa... hace un año que me registre en el foro.. y mi mente no se porque me habia borrado..  Huh  solo puse mi mensaje de presentacion.... supongo que quedarme inmerso en mis proyectos.. y freirme el coco a base de cabezazos...
os comento que me pasa y no se por que .. a ver si alguien me puede ayudar.. el tema es que quiero cambiar la pantalla de la hepestos por la full grafics..
total que deshabilito la linea en el marlin hepestos y habilito la otra .. me he asegurado de tener la libreria 8uglib
pero al compilar me da un pedazo de error..
este
In file included from sketch\dogm_lcd_implementation.h:40:0,
                 from sketch\ultralcd.cpp:36:
sketch\ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h: In function 'uint8_t u8g_dev_rrd_st7920_128x64_fn(u8g_t*, u8g_dev_t*, uint8_t, void*)':
sketch\ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:40:95: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
 #define ST7920_WRITE_BYTE(a)     {ST7920_SWSPI_SND_8BIT((a)&0xf0);ST7920_SWSPI_SND_8BIT((a)<<4);u8g_10MicroDelay();}
sketch\ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:63:9: note: in expansion of macro 'ST7920_WRITE_BYTE'
         ST7920_WRITE_BYTE(0x3E);       //extended mode + GDRAM active
sketch\ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:67:11: note: in expansion of macro 'ST7920_WRITE_BYTE'
           ST7920_WRITE_BYTE(0x80);     //set x = 0
sketch\ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:94:13: note: in expansion of macro 'ST7920_WRITE_BYTE'
             ST7920_WRITE_BYTE(0x80);           //x=0
sketch\ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:99:13: note: in expansion of macro 'ST7920_WRITE_BYTE'
             ST7920_WRITE_BYTE(0x80 | 8);       //x=64
sketch\ultralcd.cpp: In function 'void config_lcd_level_bed()':
ultralcd.cpp:758: error: 'lcd' was not declared in this scope
   lcd.clear();
sketch\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_level_bed_cooling()':
ultralcd.cpp:769: error: 'lcd' was not declared in this scope
           lcd.setCursor(0, 0);
ultralcd.cpp:791: error: 'lcd' was not declared in this scope
    lcd.clear();
sketch\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_level_bed()':
ultralcd.cpp:800: error: 'lcd' was not declared in this scope
        lcd.clear();
sketch\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_load_material_extrud_1()':
ultralcd.cpp:944: error: 'lcd' was not declared in this scope
     lcd.setCursor(3, 2);
sketch\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_unload_material_extrud_1()':
ultralcd.cpp:990: error: 'lcd' was not declared in this scope
sketch\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_init()':
ultralcd.cpp:1418: error: 'lcd' was not declared in this scope
     lcd.clear();
exit status 1
alguien sabe donde puede estar el fallo o que debo hacer.. estare eternamente agradecido..
un saludo a todos..
No sé si es por qué estoy desde el móvil pero la
Línea de código no aparece.
Asegurate de comentar el anterior lcd que tenías
  Problemas al cambiar drivers en impresora cybjay 2 227 14-10-2018, 04:15 PM
Último mensaje: cybjay
  CONSULTA Cambiar motor Extrusor. Mafer 2 322 04-07-2018, 06:44 PM
Último mensaje: Mafer
  Pantalla MKS TFT s118 2 1,583 20-06-2018, 07:04 AM
Último mensaje: Eduwitow
  Problema pantalla lcd2004 robertote 4 487 23-04-2018, 07:53 PM
Último mensaje: fmco
  CONSULTA Rumba no funciona con LCD full graphics gale9010 1 596 13-10-2017, 09:43 PM
Último mensaje: poliveira1978
