Cama descentrada
Buenas ¡
Acabo de montar una Prusa i3 Steel
Al imprimir las piezas (las centro en el simplify) no se imprimen en el centro de la cama
Donde puedo modificar para que las piezas se impriman en el centro?
Eso es porque no tienes bien puestas las medidas reales de impresión asignadas en el soft.
Mide desde el nozzel
A parte de las medidas normalmente hay una opción para indicar el desplazamiento, tienes que ir jugando con eso hasta que atines al centro. Imprime una cruz o algo similar y luego mides la distancia a la que está del centro, luego lo metes en la config del programa y listo.
(18-10-2016, 03:28 PM)PacoBarba escribió: A parte de las medidas normalmente hay una opción para indicar el desplazamiento, tienes que ir jugando con eso hasta que atines al centro. Imprime una cruz o algo similar y luego mides la distancia a la que está del centro, luego lo metes en la config del programa y listo.
Tambien puede ser que tengas el final de carrera de la X muy a la izquierda
