30-11-2019, 09:04 PM
Buenas noches.
Me trae de cabeza desde hace quizás años (sin exagerar). He mirado y buscado mucho pero no termino de entender que sucede.
El problema es que salta el error de G30 probing failed en medio del proceso (normalmente al lanzar g33).
Características:
- Impresora kossel (delta)
- Software Repetier 1.4dev (me pasas desde siempre con todas las versiones)
- Sensor capacitivo optoacoplado separado +43mm en Y (también pasaba con otro sensor capacitivo)
- Arduino Due + RADDS (también pasaba con ramps)
- Hot bed de 125 mm de Radio
El problema es que es que ha habido veces que se ha solucionado por cambios de configuración pero sin sentido o por lo menos no con una lógica que entienda.
El patrón que sigo para configurar el autolevel es el de la web de repetier:
G131 - Autolevel enable
M99 x0/y0/z0 - Para configurar la distancia a los endstops
g132 s1 - Para grabar esta distancia de los endstops
g32 s2 - para hacer autolevel y grabar las 3 posiciones de altura
g1 z10 - Para acercar el sensor a la cama
Measure heigths (botón de software repetier) para medir la cuadrícula de puntos en la cama
g33 para corregir la distorsión
Y volviendo a g1 z10 para hacer los dos pasos anteriores en bucle hasta ir corrigiendo.
Estas posiciones de medida del g33 son las que marca el distorsion_correction_r de la configuración y parece como que se sale de este radio. Ahora mismo distorsion_correction_r se encuentra en 70mm pero es indiferente la medida que ponga antes o después salta el error.
Os pego mi configuración (he intentado dejarla limpia para que no sea un muerto leer tantas constantes).
Alguien ve algo que no cuadre o alguna prueba para encontrar que sucede.
Antes de nada GRACIAS!!!!.
Características:
