CONTRUCCION CNC ALUMINIO
buenas, me dispongo a fabricar una cnc de unas medidas de trabajo de 110x90 cm, quería que me echaseis una mano ya que vosotros ya habéis realizado alguna, mis ideas el frontal y la parte trasera ira en aluminio cortado por laser de 14mm laterales en perfileria de 40x80, y todo los demas aluminio corte por laser , he pensado en rodamientos lineales de 25mm, ya que patines se me va de precio y husillos, donde me recomendáis comprarlos y que husillos los motores he visto estos que tal los veis?
http://www.ebay.com/itm/270937190259?ssP...1423.l2649
Correcta la electronica. Para las medidas que vas a usar, seria mejor que buscases las guias que vayan apoyadas en algo, hay varilla redonda que va sobre un perfil, y lleva un rodamiento lineal abierto.
Supongo que montaras un chasis tipo puente no?
si el chasis tipo puente, lo de ir apoyadas en algo también lo baraje, pero yo creo que con 25 no debe de ceder, me gustaría tocar también en aluminio creéis que seria posible? donde se pueden conseguir husillos a buen precio, ya que he visto que las tuercas y demas valen un paston
El husillo vale un paston, si quieres ahorrar, tendras que ir a varilla roscada... Podras trabajar aluminio perfectamente. Supongo que le pondras una kress.
Yo pondria doble motor para mover el puente, con dobl varilla, asi evitaras errores al trabajar en los extremos del puente. Si vas a escatimar en mecanica con estas medidas... casi te diria que no montaras la maquina. Monta husillo de 15mm de diametro. Y replanteate usar las guias con soporte, tienes una medida que es ya bastante grande como para tenerlo como tienes en mente
no varilla no lo termino de ver, si pondre una kress, no voy a escatimar en mecanica ya que quiero una maquina fiable, lo del doble motor en puente lo ves necesario?
alguna web española para la compra de rodamiento y demas a buen precio?
Española... no :oops: :oops: :oops:
Y que no sea española, Esque por ejemplo en eBay en los rodamiento lineales te ahorras muy poco comparado por ejemplo con cnc-robótica
Yo compré 4 rodamientos lineales de Ø20 en Zapp automatión por 21 Euros hace dos años (Inglesa) y llegaron en 3 o 4 dias.
cace333 escribió:Y que no sea española, Esque por ejemplo en eBay en los rodamiento lineales te ahorras muy poco comparado por ejemplo con cnc-robótica
Yo compre todo en China, en España, Alemania esta todo demasiado caro, es donde mejor precio puedes encontrar.
Sobre la electrónica que has puesto y que mire y remire yo, en otros foros hablan muy mal de ella, se averían, pierden pasos. Te lo comento no por experiencia con ellas pero antes de comprar la mía leí mucho sobre el tema y hay múltiples hilos hablando de los problemas de esas placas. Creo que ha salido una nueva versión de ellas que admite mas amperios y no se si están mejoradas, infórmate bien que después vienen los sustos y el dinero mal invertido.
En Zapp tienes cada rodamiento lineal LM16UU por 2.60 LIBRAS (poco más de 3 Euros)
esta electronica creeis que iria mejor que la otra http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Nema-23-st...3f06093b8e
cace333 escribió:esta electronica creeis que iria mejor que la otra http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Nema-23-st...3f06093b8e
La desconozco, no sabría decirte
Yo tengo "los hermanos mayores" de esos drivers los DM860A y en demás foros especializados hablan de estos drivers bien. No son los mejores drivers del mercado, que son muy caros, pero dan un resultado óptimo relación precio calidad.
Hice pruebas con ellos montados en vacío, y el giro y respuesta es muy suave. Tienen múltiples elementos de protección y con los micro-steap te dan una precisión en mi caso de 0,003 mm. también ten en cuenta que si se estropea un driver, solo sustituyes ese drivers, no tienes que cambiar la placa entera.
Para esos nema 23 pienso funcionarían perfectos el motor tiene un consumo de 3Amp por fase si en el momento de arranque se ponen en 3,8Amp (Amp PEEK) aun tienes medio amperio de margen.
Yo tengo los MSD 542 de motion controls (me da que son los mismos pero con otra marca) y me pasa como a jusalyso van bién en lass primeras pruebas, eso sí yo tengo dos fuentes de 48v x 350W y es lo único que creo que se quedará "corto" en ese kit.
Por otra parte parece que el interfaz es optoacoplado (lo cual es muy recomendable aunque los drivers ya lo están).
Tambien te recomiendo un sistema modular por la misma razón que te ha dado jusalyso.
como un sistema modular a que te refieres?
Con sistema modular se refieren a que las placas controladoras de los motores no estén incorporadas en una misma placa, es decir, que cada diversión del motor sea una placa aparte.
Por ejemplo, en este todo el control de motores esta incorporado en una sola placa:
http://www.ebay.es/itm/CNC-Milling-Machi...0e2&_uhb=1
En este es modular, está en varias:
http://www.ebay.es/itm/3Axis-Nema-23-Ste...935&_uhb=1
sabeis donde se puede conseguir perfil del que se usa como base en la mesa a buen precio, e visto en varias web y esta muy caro demasiado diria yo
cace333 escribió:sabeis donde se puede conseguir perfil del que se usa como base en la mesa a buen precio, e visto en varias web y esta muy caro demasiado diria yo
http://exmachina-shop.fr//catalog/index.php?cPath=29
que tal veis este spindle para empezar? con esto no se puede tocar aluminio no?
  Cnc de 5 ejes para aluminio antonio_gt_9.2 1 2,034 16-10-2019, 08:22 PM
Último mensaje: Cfernanv
  Material para contrucción CNC omarlopez 2 2,176 20-09-2018, 09:36 AM
Último mensaje: omarlopez
