Has elegido bien el puerto com, la velocidad y el tipo de placa?
El puerto com puede cambiar si has conectado las cosas en otro orden.
Si todo eso está bien, cierra todas las demás aplicaciones no vaya a ser que alguna tenga establecida ya comunicación por ese puerto.
solucionado
como dices, debia ser alguna aplicacion. Reinicie el pc, y lo subio a la 1ª.
Muchas gracias nullz
Es bastante tipico sobretodo cuando tienes alguna aplicacion como repetier o simplify que se conectan directamente a la impresora sin preguntarte nada... el puerto usado se trata como si fuese un archivo y ese programa lo estuviese leyendo o escribiendo en el.
La putada suele ser que cuando se establece una conexion se reinicia el arduino... y como estes imprimiendo por sd y estes conectado por usb se puede liar, ya me ha pasado.
Mola cuando llegas de trabajar y enciendes el pc, la impresora lleva 10horas imprimiendo desde la SD, pero se te olvidó quitar el cable USB....XD
Yo ya he escarmentado... impresiones mediante una sd buena y alimentacion mediante un SAI. Actualmente tengo dis circuitos de alimentacion para la impresora, el de la electronica/motores/extrusor que consume poco y va al SAI y luego la cama caliente que va a otro enchufe (480w)
El SAI me ha salvado la vida muchas veces... con decirte que aguanta mas de 15min imprimiendo sin luz te lo digo todo. Ademas... curiosamente a mi familia se le da por hacer saltar la luz en las impresiones largas... si es que ni que lo hicieran a posta oye.
