CONSULTA anet a8 LCD 12864
hola buenas me cambie la pantalla LCD 12864 ,,tengo inslada el skynet 2,3,2 fix ,,alfinal congui encender la pantalla...
el problema es cuando quiero actualizar marli 1,1,8 y la pantala se enciende pero no se ve nada y pita,,,
que tengo que tocar para solucionar esto,,,,
gracias si me ayudais
fotos hd descargar
Hola, pues tal y como has insertado la imagen de la pantalla, no permite verla en un tamaño adecuado (ya expliqué en otra ocasión por qué sucede esto), pero parece que es una pantalla gráfica de una A6, ¿es así?.
Si lo es no tendrás ningún problema, porque las que traen las A6 son compatibles con los conectores de la placa de la A8 (son las mismas placas).
Pero si es del tipo Reprap, en teoría la conexión de los cables no se puede hacer directamente en los conectores de la placa Anet, pues no coincide la asignación de los pines.
Si es una de A6, solo tendrás que habilitar el tipo de pantalla en el configuration.h del Marlin antes de compilarlo.
La linea es esta: #define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD.
Asegurate de deshabilitar todos los demás tipos de pantallas, comentando con // sus líneas.
No te olvides de habilitar la línea: #define SDSUPPORT o si no, no te funcionará el lector de tarjetas.
Para compilar, deberás tener instalada la librería U8glib.
Para comprobar si la tienes ya instalada, en el IDE de arduino, vete al menú Programa y coloca el cursor sobre la opción Incluir librería. Se abrirá un submenú donde aparecen todas las librerías instaladas.
Si no está ahí, tendrás que descargarla, por ejemplo, de aquí.
Para instalarla, vas al submenu de librerías que vimos antes, pinchas en la opción Añadir librería .ZIP... y seleccionas el archivo que has descargado antes.
Con eso ya la tendrás instalada y podrás compilar.
Hay una cosa a tener en cuenta: dependiendo de las opciones que se activen en el configuration.h (por ejemplo, tener el autolevel activado), la inclusión de la librería U8glib puede causar que el programa compilado exceda del tamaño que admite la memoria de la impresora. Si es así, te dará un error al compilar. La verdad es que lo he probado y se pasa por unos míseros 46 bytes.
Si no es tu caso, no tendrás problemas para compilar y lo que sigue no te afecta.
Si se está en este caso y se quiere mantener el autolevel, la única opción que veo para evitarlo, si se utilizan las versiones modernas de la librería, pasa por deshabilitar algo.
Y creo que el mejor candidato es la línea #define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM., que ya indica en los comentarios que se puede hacer para ahorrar memoria de programa. Hay que comentarla con una // delante para deshabilitarla.
Con eso ya se evita el error y no creo que afecte al funcionamiento, aunque no lo he probado. Parece que solo se trata de los mensajes de confirmación de los comandos que se aplican sobre la EEPROM.
Y con eso, en teoría, a funcionar. Ya me dices el resultado.
gracias...........................................................................
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 4,224 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
  anet a8 y lcd 12864 carlos martinez-yllescas 2 1,806 02-01-2017, 02:01 PM
Último mensaje: Roque7
