CONSULTA Temperatura del extrusor sin fin
Hola amigos, os comento:
Hace una semana que tengo la Anet A8 y, después de gastar los 10 metros de PLA que me venían, decidí a cambiar el filamento.
Para ello, voy a los ajustes del extrusor y le marco que se caliente a 190 grados para hacer el cambio. Mi sorpresa fue que el extrusor se empieza a calentar y empieza a subir de temperatura como un loco. Desenchufo la impresora y al volverla a enchufar pasado un rato, el extrusor sigue haciendo lo mismo.
He desmontado todo y he vuelto a revisar los cables y no encuentro el fallo.
Al intercambiar los conectores del termistor del extrusor y de la cama caliente, la temperatura de la cama caliente me subió a 220 grados pero sin calentar, y el extrusor marcaba 25 pero estaba al rojo. ¿Será problema de la placa base?
Intercambiando la conexión de los termistores en la placa, lo único que consigues es intercambiar la indicación de temperaturas en la pantalla. Nada más. No intentes calentar si los tienes cambiados.
Se necesita más información para saber cual puede ser el problema.
Con todo frío, ¿que temperaturas te marca la pantalla?
Para calentar el extrusor, ¿utilizas la opción de PreheatPLA?
Cuando comienza a calentar, ¿indica en la pantalla la temperatura límite que tiene que alcanzar?
Dices que una vez desenchufada y pasado un rato, la conectas y sigue haciendo lo mismo. ¿Te refieres a que sigue calentando el extrusor sin mandarselo o que hace lo mismo cuando vuelves a indicarle tú que caliente?
Estando la máquina reseteada y apagada, cuando la enciendo, el extrusor empieza a calentar solo y la temperatura empieza a subir. Si marco preheat PLA, marca 190 como límite, pero la temperatura sigue subiendo. En la placa se apaga el led del extrusor cuando llega a 190, pero el calentador no para.
Y si desenchufo el calentador, en la pantalla la temperatura marca normal, unos 22, 23 grados. (Disculpar mi forma de explicar pero no me sé los nombres técnicos de los componentes)
Pués si calienta el extrusor solo con encender la impresora, mala cosa.
Tiene toda la pinta de que se ha quemado el mosfet que lo controla.
Cuando se queman suelen quedarse en cortocircuito, lo que hace que den paso continuo de corriente.
Comprueba que aspecto tiene o mejor pon una buena foto de él. Si no estoy equivocado, es este:
Mañana en cuanto llegue a casa hago foto. Muchas gracias por la ayuda y a ver si con la foto podemos sacar el problema.
Mosfet del extrusor quemado. Te ha entrado en corto y debes cambiarlo. Probablemente no le veas nada raro pues a menos que se calienten mucho y rompa el encapsulado no se apreciara diferencia.
Es algo barato, mira su referencia y sustituyelo.
Estoy leyendo por el foro que la placa de la anet da muchos fallos y que lo mejor es sustituirla por una ramps 1.4. He de deciros que no tengo ni p... Idea de informática ? Si me podéis ayudar para saber dónde comprarla o si hay diferentes modelos os lo agradecería.
Lo de cambiar el mosfet no tengo ni idea de soldar componentes xD soy así de inútil.
¿Esta placa funcionaría en la anet a8?
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01N66HPLL...=ramps+1.4
¿O está otra?
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B06XH5XF1H...9PQZI4U6P4
(08-09-2017, 03:12 PM)Poyo escribió: Estoy leyendo por el foro que la placa de la anet da muchos fallos y que lo mejor es sustituirla por una ramps 1.4. He de deciros que no tengo ni p... Idea de informática ? Si me podéis ayudar para saber dónde comprarla o si hay diferentes modelos os lo agradecería.
Pués si, como dices, eres muy inexperto en estos temas, puede que no debas ir por la opción de RAMPS.
No solo tienes que adquirir la RAMPS, tambien el Arduino Mega para controlarla y los drivers para ponerlos en la misma, ya que no los tráe incluidos.
Tambien tendrás que adaptar los conectores para motores y sensores, ya que la RAMPS utiliza otro tipo.
Y tendrás que ajustar todo el conjunto, ya que no viene configurado. Creo que va a ser mucho para tí.
En mi opinión, tu mejor opción es reclamar al vendedor de la impresora y que te envíen una placa original nueva o, si no lo consigues, comprar una tú mismo.
Otra opción sería que encontrases alguien que te sustituyese el mosfet averiado si es que es eso, que creo que sí. Aunque no has puesto foto para ver si se nota algo.
Edito: Ya veo que barajas la opción de un kit con todo lo necesario. Ahí viene más de lo que necesitas (la pantalla, por ejemplo). Y lo puedes conseguir 10 euros más barato comprándolo directamente en Aliexpress. Eso sí, te tardará más en llegar. Pero insisto en que te lo pienses bien y valores lo que te indico más arriba.
Puede que los conectores si te valgan aunque son de otro tipo, pero no estoy seguro.
Meca no sabía que había que hacer tanta maniobra!! Jajaja es lo que tiene no saber... Ya le reclamé al comprador otra placa pero hasta que me llegue me tiraré de los pelos... El mosfet tengo un colega que me lo puede sustituir. Había pensado en comprar la ramps y llevar la impresora a una tienda para que me lo dejé todo apañado.
Hoy trabajo todo el día y llegaré a casa mañana, así que nada más llegar subiré foto.
Muchas gracias por la ayuda y perdonad por mi inexperiencia. Estoy empezando y ando más perdido que un chivo en un garaje xD
Hombre, si te planteabas lo de la RAMPS pagando para que te la instalen, mejor compra una placa nueva y aunque te manden en garantía otra, la tienes de repuesto.
De todas formas, vete pensando en colocar mosfet externos para todo si no quieres estar de nuevo así cada poco tiempo.
Y no te preocupes por la inexperiencia, se cura con el tiempo Icon_e_wink .
Fotos del mosfet
Por este lado no se aprecia nada, con el disipador colocado es difícil de todas formas.
Mira por la parte de atrás si se nota algo en la placa, en la zona donde va soldado.
Como dice @Shellmer , puede no verse nada externamente y aún así estar cortocircuitado internamente.
Se puede comprobar si está en corto con un polímetro. Tienes videos explicando cómo se hace en Youtube.
Bueno pues he aquí la foto sin el disipador. Con el polímero y los vídeos de YouTube, parece ser que está cortocircuitado. Midiendo en 2000 ohmnios me daba valores de 0,09 y 0,30, que según el paisano del vídeo no es normal.
Pués sí. Entonces no hay duda de que está en corto. Hay que cambiarlo.
Si limpias la pasta térmica tiene que verse la referencia.
Ya nos indicas cual es para otros con el mismo problema, pués no la he visto por ahí.
Pues el lunes en cuanto lo cambie subo foto.
Por cierto cambiando un momento de tema, creo que me voy a venir arriba y me voy a pillar la ramps. He estado viendo vídeos en YouTube pero casi todos son en inglés. ¿Sabéis de algún tutorial o vídeo que te lo explique?
Pues hay bastante material en castellano por Youtube, aunque un poco deslabazado.
Puedes mirar aquí el conocido tutorial de Obijuan que, aunque un poco antiguo y para la Prusa I2, la electrónica es esa y te puede servir de orientación.
Precisamente acabo de hacer hoy el pedido de un kit con esa electrónica, para la CoreXY que estoy preparando.
Hola, a mi me paso lo mismo, mosfet en corto, lo reemplaze y problema resuelto. saludos
  CONSULTA temperatura de la cama siempre a 110 soloyokum 13 322 13-11-2018, 01:33 PM
  CONSULTA Problema temperatura Hotend edivinicio 2 205 25-10-2018, 08:20 AM
Último mensaje: edivinicio
  CONSULTA Anet a8 sube temperatura extruder pero luego se baja. JIMLAHEY 1 184 08-10-2018, 08:42 PM
Último mensaje: jagmeister
  CONSULTA temperatura del extrusor mal esemil 5 392 09-09-2018, 01:32 PM
  temperatura en pantalla a 220º impresora parada vs.herrera 4 470 21-05-2018, 09:59 PM
