CONSULTA Problema con tornillos al imprimir en Anet A8
Hola Sonrisa
recientemente intente imprimir en mi Anet A8 pero estoy teniendo problemas con los tornillos. Verán intente imprimir a Baymax desde el archivo que ya viene en la la sd (la que viene con la impresora), pero como que a medio proceso (iba como en 30% mas o menos) los tornillos de la base conde va montado el Nozzel junto con el motor y todo lo demás empezaron a aflojarse los tonillos y a caerse por lo que tuve que parar la impresión (abajo les dejare las fotografías), Que fue lo que paso? y Como puedo solucionarlo?
Agradeceré toda ayuda que me puedan dar
hola, puede que sea media tonta la pregunta, pero estas seguro de haberlos apretado bien?
(07-12-2018, 06:22 PM)lDestinyl escribió: hola, puede que sea media tonta la pregunta, pero estas seguro de haberlos apretado bien?
Si los apreté bien, de echo no es la prime vez que pasa, ya me ha pasado antes que en medio de la impresión se aflojan los tornillos y se caen por lo que tengo que dar por terminada la impresión.
Si los agujeros donde van los tornillos son pasantes: Tornillo más largo y tuerca autoblocante atrás.
Si los agujeros son ciegos, arandela dentada (https://www.google.com/search?q=arandela...refox-b-ab )entre la pieza de plástico y el metal donde va roscado, las púas de la arandela van hacia el metal.
sin usar arandelas, puedes comprar fijador de tornillos (yo usaría de resistencia media: https://www.amazon.es/fijador-tornillos-...%20tuercas ) En cualquier ferretería lo encuentras, te pongo enlace para que veas lo que es. Necesitas el bote más pequeño que vendan.
Normalmente:
- fijador alta resistencia: Tornillos que nunca o casi nunca vas a aflojar (para fijar el motor de la moto al chasis)
- fijador resistencia media: tornillos que periódicamente los vas a aflojar (tornillos de la pinza de frenos que desatornillas al meter pastillas de frenos nuevas).
Solo tiene que echar 2 ó 3 gotas en la punta del tornillo (o si son largos hasta la mitad del tornillo. Al apretar, el líquido va impregnando la tuerca y tornillo, una vez seco se queda pegado con la dureza (resistencia) que tenga el fijador.
(07-12-2018, 10:06 PM)Lepes escribió: Si los agujeros donde van los tornillos son pasantes: Tornillo más largo y tuerca autoblocante atrás.
Mmm ok gracias, haré lo de los tornillos mas largos, las tuercas y las arandelas, lo del fijador lo dejare como ultimo ya que no quiero que a larga esto me dificulte hacerle modificaciones o reparaciones a la impresor. Les avisare como me fue Guiño , otra vez gracias
  Problema impresion Anet Tortuguita 6 60 16-01-2019, 10:19 PM
Último mensaje: Tortuguita
  ANET A8 offset de extrusor al comenzar a imprimir filosso 8 268 13-11-2018, 04:55 PM
  problema al imprimir a 0.2 zzzzz 2 231 23-10-2018, 02:46 AM
Último mensaje: zzzzz
  CONSULTA Problema anet a8: no carga sd ramigon 3 328 22-09-2018, 07:53 PM
Último mensaje: ramigon
  Anet a8 problema con circunferencias ahf_86 1 269 27-07-2018, 11:47 AM
