CONSULTA Pregunta de novato con Arduino
Qué hay chavales! Tengo mi impresora 3d metida en una urna y quiero instalar un dispositivo que mida la temperatura dentro y fuera y me active un ventilador en caso necesario. Hasta aquí no tengo problema en hacerlo con un arduino uno. Mi duda es: ¿puedo conectarlo directamente a los 12v de la fuente de la impresora? ¿que debo tener en cuenta y como lo hago?
Buenas, puedes hacerlo perfectamente. Lo que tienes que tener en cuenta es identificar los cables al conector de barril. Si mal no recuerdo la parte exterior del conector es el negativo pero no está de más que le mires la continuidad con el cable. Si lo conectas al revés no creo que pase nada ( yo alguna vez me he equivocado y simplemente no me ha encendido). Si quieres tener más seguridad puedes poner un fusible de 500mA en el positivo.
Si puedes, pero ten en cuenta esta imagen :
Hay varias formas:
- USB, lo descartamos por el momento, además, va a 5V
- 5V, ojo cuidao, que no está regulado y se puede liar
- Vin, tampoco está regulado, si la fuente (que no debería) da un pico o algo, se lia (como en el caso anterior)
- Conector de barril, este si está regulado, aunque pone 6-12, admite un poco más de voltage, pero no es bueno pasarse.
Esto es similar en la mayoría de arduinos y similares, pero hay pequeñas diferencias de uno a otro.
En tu caso, lo mejor es conector de barril,  que añade cierta protección, o si no, USB (aunque más complicado de conectar) desde los 5V de tu fuente que también están protegidos. Aunque la fuente debería ser fiable y no ser necesario.
También, quizás se pueda hacer sin arduino, directamente desde la RAMPS (si es que usas ramps), pero ni idea de si es posible.
Muuuchas gracias! La placa es una gt2560. He pensado utilizar una placa arduino independiente para controlar temperatura y ventiladores de la caja urna y mostrar valores en un LCD también independiente de la impresora. Creo que lo más sencillo será los 12v conector de barril. Si el arduino lo aguanta... perfecto!
El pin vin esta conectado a la conexion de entrada del conector externo. Lo mas seguro es conectarlo al conector externo y que el regulador que tiene el arduino haga su trabajo y te baje los 12v a 5.
Lo unico... para gestionar ese ventilador y suministrarle potencia, esa potencia no la cojas del arduino. Necesitaras 12v para alimentar ese ventilador, asi que pillalos de lafuente directamente.
  Pregunta chorra sobre relés ICEM4N 18 1,635 20-02-2018, 07:27 PM
Último mensaje: cansi22
  CONSULTA Divisor de tensión - Dudas novato vcode 5 1,346 04-08-2017, 08:38 AM
Último mensaje: WeSo
  pregunta sobre un puerto paralelo david55384 9 1,074 18-05-2015, 07:04 PM
Último mensaje: sifou
