CONSULTA Pantalla
Mi anet a8 no sé si después de apretar el botón de reset la pantalla se a puesto dos líneas de cuadrados .
Si es por apretar el botón de reset le quite la configuración a la pantalla si es así como debo recuperar la pantalla gracias de ante mano
Hola @Damián1974, bienvenido al foro.
Si tienes todo bien conectado y apagando y volviendo a encender continúa así, me temo que como mínimo has perdido el firmware que tenías cargado.
Tendrás que intentar cargarlo de nuevo, siempre que no hayas perdido también el bootloader.
Ya que tienes que hacerlo, aprovecha para poner Marlin 1.1.9. Puedes ver los pasos a seguir en la primera parte de mi tutorial sobre autolevel.
Hola a todos.ante todo buenas tardes
Tengo un problema con la placa gt2560 Rev A+
conecto la placa se enciende en verde todo, pero un led que pone (L) se pone amarillo parpadeante.
Que puede ser
Ese led amarillo creo que es el que indica que haya comunicación serie por USB. Normalmente parpadea cuando cargas el firmware. Mira que no tengas ningún programa abierto que se conecte automáticamente a la impresora.
(03-12-2018, 09:20 PM)Jorge de la Casa escribió: Hola a todos.ante todo buenas tardes
Que puede ser
Hola, no es una buena práctica utilizar el post de otro usuario para realizar preguntas no relacionadas con él.
Lo único que se consigue así es liar el post y no cuesta nada crear un tema nuevo.
Si no sabes como hacerlo (por lo que veo nunca has creado un tema para tus preguntas), consulta la ayuda del foro.
Al final cargue otra vez el programa y perfecto .
Ahora salto que la placa dónde está conectado la sonda de temperatura del extrusor está mal pues se pone a calentar llega a 38 grados y salta dec.
Cambien de sonda y sigue igual .
Cambié el conector y sigue igual conclución placa nueva pedí
  Pantalla azul ender 3 Ryxthu 23 496 06-04-2019, 08:44 AM
Último mensaje: Rafa330
  ¿Qué significa el parámetro FR en la pantalla de la prusa? PacoMB 5 292 07-02-2019, 11:43 PM
Último mensaje: PacoMB
  Impresion 3D Marco Pantalla Opel Astra H - ¿Consejos? Tamasco 27 5,886 08-05-2018, 08:50 AM
Último mensaje: peli__rosa
Pregunta CONSULTA Creality CR-10S con pantalla tactil Longwolf 0 620 01-04-2018, 10:03 PM
Último mensaje: Longwolf
  Buscando pantalla impresora 3D jphurtadom 6 683 02-03-2018, 03:21 PM
Último mensaje: PrimeraRata
