CONSULTA Nueva fresadora fresado al reves
Buenos Dias a todos y todas:
Bueno ya esta enfilado el tema , ya en unos dias tendré la fresadora cnc una workbee de 100cm×150cm con fresadora la duda es makita o dewalt que opinais , tambien la añadire un drag knife, he visto este pero acepto recomendaciones.
https://www.amazon.com/Donek-Tools-D1-Dr...ref=plSrch
que es una cuchilla para cortar vinilos o acetatos tipo al plotter pero con sus limitaciones claro, y tambien estoy mirando para pedir un laser ese seria solo para grabar en madera dm u ocumen y si se tercia en algun material mas pero la duda es que potencia elegir he visto de la pagina jtech estos pero para grabar no cual elegir
https://jtechphotonics.com/?product_cat=...combo-kits
Con la base para la workbee como se ve aqui
https://jtechphotonics.com/?page_id=4697
el front mount seria lo mejor creo. Lo veis y me dais opiniones.
Para grabar con 2,5W, vas de sobra. Ahora bien, esto como en informática...
Quiero un equipo para navegar, escritos y poco mas. Y luego resulta que te
pones con otras cosas y no da.
Podrías coger uno de 5W y olvidarte de la cuchilla, se me ocurre.
Ubuntizando...
El laser al principio me lo plantee para cortar pero me limitaba grosores y pasadas y tal asi que me decante por la fresadora pero el laser no le descarto para poder grabar sibre madera u otros materiale.
Para acetatos tipo plantillas de stencil o como las tapas de los archivadores de ese acetato blando mejor laser que cuchilla?
Si es tipo plástico , yo me decantaría por laser. Pero OJO, los plásticos ( y sobre todo el PVC )
producen vapores tóxicos, luego ventilación (ademas de gafas).
A ver si alguien que haya usado/quemado ese material te aconseja mejor.
Ubuntizando...
Ahora que tengo en camino la maquina me asaltan mas dudas.
Tengo el vectric aspire que le he conseguido de una carpinteria que ha cerrado y vendieron el pantografo pero no el soft. El nuevo iba usar fagor o siemens no se.. he estado trasteando el manejo de aspire y creo que lo voy pillando pero por lo que he leido el aspire vale para generar el gcode pero no para ejecutarlo ¿es asi? ¿Me hace falta gcode sender?
La fresadora va por libre a la corriente o tambien a la placa.
Por otro lado para enchufar el laser a la placa que es una  CNC xPRO V3 ¿iria en pw y ground?
El laser le usaria para hacer plantillas de stencil acepto recomendacion de materiales para que os hagais una idea es como las laminas semiflexible como las pastas de plastico transparente de archivadores pero en que color seria recomenda le para cortar y la otra funcionalidad grabar sobre madera, nombre o escritura y en algun caso fotos(¿tambien haria falta el gcode sender?)
(06-11-2018, 12:11 AM)Spunyk escribió: Ahora que tengo en camino la maquina me asaltan mas dudas.
No se que placa es la tuya, yo tengo arduino con grbl y para el envio del GCode uso CNC Conrtol. GCode sender es otro soft para casi lo mismo, cuestion de gustos...
En cuanto a los materiales si te adelanto que cuanto mas claro mas luz reflejada, lo que se traduce en mas dificil de cortar.
Ubuntizando...
Si comprais maquinas comerciales, preguntarle las dudas tambien al vendedor, deberian de poder ayudaros, que al final es quien mejor conoce la maquina.
Si pero las ansias me pueden, el comercial me informo de unas cuantas cosas y otras que me vienen detalladas en el dosier que viene en la caja. A er si llega ya pronto.
Gracias de nuevo.
Buenas despues de un tiempo liado con otras cosas y de montar la maquina, siguiendo todas las instrucciones y tal vienen en ingles y uno va justito con el idioma de los del brexit.
Ya tengo montada la maquina e intalados el universal gcode sender y soft de diseño y para generar gcode.
La cosa es que el eje Y avanza y retrocede bien va por correa y se mueve los mm que marca, Z tambien va bien este va por tornillo.
Pero el eje X no avanza lo que debe le había marcado 30mm y solo se ha movido 3 o 4mm este también va con tornillo ¿tengo que especificar que diametro tiene el tornillo? O se me escapa algo, ya digo que creo que he seguido las instrucciones pero al venir el tocho en ingles no se si me he saltado o interpretado algo mal.
Un saludo y Gracias
Lo importante no es el diámetro del tornillo, si no el avance por vuelta. Es decir la distancia que se mueve hacia adelante o atrás cuando gira una vuelta (debería venir en las especificaciones de la máquina, valores normales son 4 o 5 mm).
Con ese dato, con el número de pasos por vuelta del motor pap (normalmente 200) y la configuración de micropasos del driver puedes calcular el número de pasos que se tienen que enviar para avanzar un milímetro. Ese es el parámetro que pones en Grbl.
Ej: (200 pasos/vuelta) * (8 micropasos) / (4 mm / vuelta) = 400 pulsos/mm
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Si creo que va a ser algo de eso, repasando las instrucciones creo que he leido algo de eso, en funcion de si la maquina es de correa o tornillo (hay las dos variantes) lo que me extrañaba era que en el eje y que lleva dos motores y el eje z estuviese bien puesto y el x no. Me fijare en eso a ver si es el problema.
Muchas gracias y ya ire contando.
Despues de la puesta en marcha y de corregir ciertos parametros, ya se mueve bien la maquina y en la primera prueba el dibujo que le he enviado a la maquina lo ha fresado perfectamente pero una parte que llevaba texto me lo ha fresado como si lo hubiese enviado en modo espejo.
Mañana seguire investigando a ver si me he saltado algo. Pero si alguien sabe agradezco ayuda y asi subir algun trabajo realizado .
Un saludo y gracias.
Hola a mi al hacer unas letras en metacrilato tramsparente me las hacia invertidas, para leerlas correctamente tenia que girar el metacrilato, la solucion me aconsejaron cambiar el motor del eje y de posicion , como en la prusa al final del eje y, y a si ya me las hace bien, espero te sirva de ayuda
  CONSULTA CNC 2418 grava al reves Juansalvd 3 172 04-01-2019, 09:43 AM
Último mensaje: TonyTren
  Ampliacion de Fresadora campoldiazpardo 0 92 03-01-2019, 04:37 PM
Último mensaje: campoldiazpardo
  Fresadora cnc campoldiazpardo 6 373 27-10-2018, 10:45 PM
  ¿Que Fresadora CNC comprar? festeban 9 2,151 05-10-2018, 12:55 PM
Último mensaje: samuelNOMAD
  fresadora y laser juntas jesu_26 4 467 03-09-2018, 06:59 PM
Último mensaje: jesu_26
