CONSULTA Lubricante
Hola a todos.
¿Lubricais de alguan manera las barras de la impresora?
Yo suelo usar aceite de máquina de coser, aunque muy de vez en cuando, la verdad.
Ojo si hay igus. Para ellos hay que usar aceite de silicona.
Yo uso grasa de PTFE (normalmente conocido como teflon, que es el producto con menos porcentaje de friccion que existe, o eso tengo entendido) y no afecta a los plasticos y no se adhiere el polvo.
En decatlhon la hay pero vale el doble que esta que es la que uso, en tubo. La compro en la ferreteria de mi barrio.
Yo uso un engrase en spray de vez en cuando. Lo compro en una pagina de internet y me va muy bien.
Antes usaba aceite de maquina de coser pero es una guarrada... al ginal se va y se mete por zonas que no deberia.
Ahora estoy usando aceite de silicona. Es algo mas denso y aguanta mas. Eso si, de los de botecito con liquido, los de spray son una guarrada para darle a las varillas.
Buenas a todos:
Yo suelo usar grasa de coches de radio control. Es blanca, y aguanta mucho tiempo y la lubricación es excelente. Como están hechas para altas temperaturas, no se evapora tan rápido. Viene en un envase como el de la pasta de dientes, con una cánula para aplicarlo mejor por la parte interior del cojinete. La uso para los plotter de impresión y para las máquinas que uso todos los días de corte e impresión.
(01-02-2018, 07:42 PM)garfieldf escribió: Buenas a todos:
Alguna marca para buscar...
Ubuntizando...
Buenas:
La Tamiya es la que compro, porque hay que tener cuidado con la formulación. Las de litio se comen el plástico, pero esa va perfecta para cualquier elemento.
(04-02-2018, 12:04 PM)garfieldf escribió: Buenas:
Muchas gracias.
Ubuntizando...
Que opinais de este aceite de base de teflon? creeis que ira bien? wd-40 es buena marca pero no he probado aun este lubricante, alguien usa uno parecido y puede dar su opinión?
https://www.amazon.es/WD-40-Specialist-3...op?ie=UTF8
Buenas:
Yo me iría diréctamente a uno para bicicletas. Los wd40 y demás están bien para el primer momento si no tienes nada más a mano, por mucho ptfe que tengan. PAra bicis tienes varios tipo: mas untuosos, más líquidos, en espray o con cánula. Si te vas a una marca de las buenas no te va a costar mucho más que ese, y notarás que va mejor. El Tamiya que uso yo es excelente, y también tienes uno igual de la marca Shimano, pero esa buene en bote para untar con el dedo, y el Tamiya viene con cánula.
Si es aceite yo buscaría uno denso, para que no guarree todo.
