CONSULTA Borde quemado
Hola a todos. Buscando estos días por Internet información sobre sistemas alternativos de troquelado, he dado con este foro que tratan de este tema (sobre corte con laser).
Mi pregunta es la siguiente: necesito cortar carton gris y también cartón para trabajos de manualidades tipo posavasos y no se si con laser los bordes van a estar definidos en cuanto a definición como de borde quemado. Un saludo y enhorabuena por las cosas que aportais en esta tecnología
Vas a tener un borde definido y a la vez quemado. Un laser quema, asi que todo lo que cortes... Hay truquillos para que se note menos el quemado, pero en mayor o menor medida, lo tendras. Tambien el olor a quemado.
El carroncillo va ha estar impreso en diferentes colores dependiendo del tipo de amenities. Habeis echo alguna prueba con ese tipo de cartón. Perdonad pero es que quiero estar seguro antes de hacer la inversión. En una tiendq online me dicen que si se corta bien no tiene porque quemarse pero claro eso es muy relativo. Gracias
Quizas con mucha potencia puedas hacer un buen corte. Con tubos de co2 de 80-100w. Puedes buscar alguien que tenga estas maquinas y preguntar.
Como todo, hay que saber hacer el corte.
(20-11-2017, 04:59 PM)grafisoft escribió: Quizas con mucha potencia puedas hacer un buen corte. Con tubos de co2 de 80-100w. Puedes buscar alguien que tenga estas maquinas y preguntar.
Gracias por la información grafisoft. Voy a ver si encuentro algún forero que haya experimentado con esos tipos de laser
Enviado desde mi ZTE Blade A450 mediante Tapatalk
  Problema GRBL, Arduino Uno, borde irregular omarlopez 9 2,068 18-05-2017, 09:53 PM
