CONSULTA Boquillas para anet a8
Hola, que boquillas usa la anet a8? quiero comprar un lote de 0.2 a 0.5mm, pero nose como son (tamaño y demas) y no quiero comprar unas boquillas que no sean. Donde las comprais?
un salu2 y gracias.
Yo pille un lote de varios diámetros aquí pero desde luego puedes mirar en otros lados y donde mejor te convenga. También adquirí un lote de micro barrenas para la limpieza, en caso necesario, de los mismos.
hola.
creía que la boquilla mínima para la anet A8 era 0,4mm. ¿cual seria la mas pequeña que podríamos poner?
Hola, la boquilla mínima que se puede usar con la A8, en teoría, es la más pequeña que puedas encontrar en el mercado.
Las hay hasta de 0,1mm.
Pero la A8 , tal y como viene de fábrica, no creo que pueda obtener buenos resultados con ese diámetro tan pequeño.
Ten en cuenta que hay un límite para la altura de capa en función del diámetro de la boquilla.
No debe superar el 80% aprox., por lo que con una boquilla de 0,1mm habria que ir a 0,08mm, lo que creo que sería demasiado para la A8, me temo.
Por eso creo que la boquilla de 0,2mm es el mínimo y utilizar capas de 0,1mm. Puede que esto sí sea factible.
ok..entiendo.
muchas gracias por la aclaración.
Estas boquillas valen para la anet a8 ??? https://www.banggood.com/es/8Pcs-Four-Si...rehouse=CN
y otra duda: que tipo de marco usa el extrusor de la a8?? --> https://www.banggood.com/es/3D-Printer-M...rehouse=CN
  Nueva placa para mi anet a8 X1le3 6 205 28-06-2019, 04:54 PM
Último mensaje: X1le3
  DUDA Mejoras (hechas y futuras) para Anet A8 American Graffit 5 611 13-12-2018, 07:28 PM
Último mensaje: American Graffit
  Donde puedo comprar piezas para Anet a6 Pablo Torrellano 2 360 06-11-2018, 11:42 PM
Último mensaje: Pablo Torrellano
  Anet a8 se para y al rato sigue imprimiendo. soloyokum 3 521 27-09-2018, 01:50 PM
Último mensaje: soloyokum
  Anet A8 se para en medio de la impresión annana 6 612 26-09-2018, 09:39 PM
