CONSULTA Anycubic i3 no termina trabajo
Ante todo presentarme, mi nombre es Carlos de Sevilla. Tengo un anycubic i3 mega v1.1, que hasta ayer me iba de escandalo. Tiene un año de uso, y el problema que me ha surgido es que se detiene la impresion aprox al 25%. Da igual que el gcode sea nuevo o viejo, y que sea mio o de thingverse. Alguien tiene una ligera idea que sera lo que falla. Pienso que puede ser la placa ya que practicamente todas las funciones las realiza, preheat, entrada/salida fila, pausa mientras imprime, variar velocidad o temp,etc etc. Gracias
Cómo se detiene? Se apaga? Que pone en la pantalla? Sigue corriente el tiempo de impresión?
Si imprimes por SD, hazlo por USB o viceversa, para ir descartando cosas.
Deberías comprobar que no se esté sobrecalentado la fuente o la placa en ese caso puede ser peligroso hacer pruebas.
hola. se detiene como si hubiese terminado la impresion. sigue operativa. le pones otro fichero y empieza otra vez y se vuelve a detener.
funciona todo. extraer filamento, introducir filamento, precalentar extrusor, bajar velocidad de impresion, cambiar temperatura, etc etc todo a traves del display.
no creo que se caliente la placa, ya que enseguida la pongo a imprimir y empieza bien, hasta que se detiene
probare lo del usb, por si fuera el lector de sd, pero me extraña porque como te digo, leo el sd y le ordeno otra impresion y la hace, hasta que se detiene
hola.
nullz me has dado la solucion. probe desde el usb e imprime correcto. asi que he cambiado el porta sd y el sd y de momento va bien. mañana le pondre ficheros mas grandes, pero creo que ese a sido el problema
gracias
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 109 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Photon AlvaroMendo7 14 2,401 28-09-2019, 10:07 PM
Último mensaje: xariel
Exclamación Problema al imprimir con SD en Anycubic i3 Mega Pablo_83 13 2,429 11-06-2019, 01:08 PM
Último mensaje: Jhonyu
  Servicio técnico de anycubic Jhonyu 0 291 11-06-2019, 12:45 PM
  Problema anycubic 4max Camora 8 1,041 04-06-2019, 08:14 PM
Último mensaje: Mig290
