Las mejoras van a gusto del consumidor,
En el marco para empezar se aconseja los refuerzos del eje Y para poder poner tensión en la correa sin que se rompa el acrílico
por ejemplo:
https://www.thingiverse.com/thing:1857991
https://www.thingiverse.com/thing:1852358
Si prefieres algo más elaborado el marco de A8+ de simemart ya es perfecto.
Para evitar las vibraciones laterales se aconseja rigidizar el marco superior, por ejemplo con uno de estos dos sistemas
https://www.thingiverse.com/thing:2189694
https://www.thingiverse.com/thing:1672959
Puedes encontrar mas en thingiverse.com
al extrusor yo primero le puse un boton para poder colocar cómodamente el filamento
https://www.thingiverse.com/thing:1780378
y una guia para el filamento para que entre cómodamente
https://www.thingiverse.com/thing:1795148
Posteriormente cambiar las correas por unas de reforzadas con fibra de vidrio, unos casquillos igus para que haga menos ruido, o de cobre...
Cambiar la sujeción de la correa del eje X por una como
https://www.thingiverse.com/thing:1666094
Y podemos seguir según lo que te guste, dejar de bonita la impresora o imprimir
Aún así lo más importante para mi es la colocación de un mosfet para la cama caliente, así evitarás que el alto amperaje de la cama caliente te queme la placa, y la protección del terminal de la cama caliente, que con el movimiento suele dar mal contacto y se quema (lo digo por propia experiencia) puedes encontrar piezas que lo sujetan mejor en thingiverse o soldar los los cables.
Si quieres mayor rigidez unirlo a una madera...
Te aconsejo buscar por la red Mejoras Anet A8 y veras que casi todo el mundo coincide en las mismas.
Por cierto antes de poner un antiwooble te recomiendo que busques información crítica, personalmente lo desaconsejo pero hay opiniones para todos los gustos.
Lo bueno de esta impresora es que es fácil de modificar, por lo que puedes cambiarla a tu gusto con mucha facilidad y casi todo está en la red
