Bowden vs Filaflex
Buenas compañeros,
Tengo una Prusa con extrusor Bowden y por lo general indican que con ese extrusor no se puede imprimir Filaflex pero hay algún que otro comentario de gente que lo ha conseguido (los menos...)
Quería saber si alguien a echo alguna prueba con Bowden y Filaflex, experiencias, resultados...
Un saludo y gracias
Yo, ayer mismo, lo di por imposible
No se realmente el problema que tendrás.
Pero si el problema reside en que el filamento se "pliega" en el extrusor
La solución pasa por no dejar espacio entre la salida del filamento y el drive gear/rodamiento de empuje
Bien, con un modelo extrusor similar al de la foto anterior (es un ejemplo) o bien, como algún compañero que lo ha solucionado, insertando un tubo de ptfe por donde sale el filamento en el bloque extrusor al tubo de bowden, cortado en forma de cuña en dirección al drive gear/rodamiento para no dejar ese espacio.
Como dije, no se si éste era tu problema, pero es uno de los problemas que tiene y la solución que se ha dado.
resim resim
Imposible... Puede que extruyas algo, pero con pesima calidad.
Si se puede si, como te comentan es tan simple como guiar el filamento con tubo de teflon desde el empujador, eso si, no le dejes ni un milimetro sin guiar por que entonces no funcionara
(10-08-2016, 07:15 AM)shiryou escribió: Si se puede si, como te comentan es tan simple como guiar el filamento con tubo de teflon desde el empujador, eso si, no le dejes ni un milimetro sin guiar por que entonces no funcionara
Foto?
Lo probare esta misma tarde, gracias por las respuestas
Tienes la opción del flexismart de ffffworld, que no es tan flexible, pero en bowden funciona (comprobado)
Foto?
Lo siento compi, ayer no vi la respuesta, esta tarde hago 1 fotillo y os la subo. de todos modos para que te hagas a la idea yo utilizo este extrusor:
https://www.youmagine.com/designs/altern...ersion-two
bueno, realmente no, es ese extrusor pero la version de campy que esta pensada para usar el flexible:
https://github.com/campy/UlticampyV3/tre...rts/Bowden
Ese extrusor esta pensado para meter el tubo de teflon hasta la rueda dentada y el rodamiento, lo unico es cortar el tubo de teflon en V para que el filamento vaya guiado desde las ruedas de empuje, y en mi caso, hacer  un pelin mas grande el acoplador flexible para que permita el paso del tubo de teflon
de todos modos esta tarde (espero acordarme... si ves que se me olvida ponme un privado) hago una foto y la subo
saludetes!
He probado a cortar un cachito de tuvo de ptfe en V y ponerlo entre la rueda dentada y la salida del filamento del bowden pero se termina desplazando y se vuelve a enrollar el filamento.
He visto en thingiiverse una pieza para imprimir que igual me puede servir, tendria que modificarlo para adaptarlo al mio pero la idea seria algo así;
http://www.thingiverse.com/thing:1126255
Haber cuando saco algo de tiempo y lo hago...
Buenas¡
Yo en la delta, con bowden de 1 metro, imprimo smartfill, el unico problema que peudes tener son las retracciones, que te deje hilillos...., tengo el siguiente extrusor.
Lo del PTFE es clave, si no te doblara el filamento.
(14-08-2016, 10:14 AM)Triggerr escribió: Buenas¡
Yo estoy imprimiendo ahora mismo con flexible y otra cosa importante es la presión que le des al filamento que tiene que ser muy poca.
Trigger: no usas lubricante para el bowden, yo sin él creo que no podría imprimir en la delta
Bueno me acabo de cargar el bloque de aluminio del hot end y ahora mismo no tengo de repuesto así que tengo que esperar que me lleguen suministros... T_T
De todas maneras he encontrado una pieza que posiblemente solucione el problema, pero no voy a poder probarlo hasta que consiga un bloque y lo cambie...
La pieza en cuestión es esta: https://www.thingiverse.com/thing:1652091
Puede que te funcione con esa pieza.
Yo recientemente imprimí una pieza para que teóricamente haga esa misma función, está pendiente de probar https://www.youmagine.com/designs/feeder-0_snaponguide la pieza es la que se ve en la imagen para ese extrusor.
resim resim
@Xsion Esa pieza la probe yo y en mi caso no funciono, pero teniendo ese extrusor prueba el que he puesto mas arriba que diseño campy, a mi modo de ver es mas practico y comodo, la pieza esa que enseñas en mi caso no cubria el 100% del hueco y se me salie el filamento, pero con el de campy y el tubo de teflon va que te cagas...
@bastago Esa pieza tiene buena pinta! ya nos contaras si funciona!
(18-08-2016, 07:32 AM)shiryou escribió: @Xsion Esa pieza la probe yo y en mi caso no funciono, pero teniendo ese extrusor prueba el que he puesto mas arriba que diseño campy, a mi modo de ver es mas practico y comodo, la pieza esa que enseñas en mi caso no cubria el 100% del hueco y se me salie el filamento, pero con el de campy y el tubo de teflon va que te cagas...
Ya que la imprimí para probarla miraré a ver si hay suerte, pero si tu ya la has probado ....
resim resim
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 12 1,644 17-11-2018, 09:04 AM
Último mensaje: ffontana
  Imprimir filaflex en tevo tornado scooby 1 203 03-11-2018, 09:54 PM
Último mensaje: scooby
Pregunta Cambiar filamento en Bowden? Manu3l 4 1,186 22-01-2017, 05:37 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  ayua con filaflex urtxiki 6 1,096 24-12-2016, 02:16 PM
  Extrusor MK8 o tipo Bowden? CheddarOP 6 9,267 16-03-2016, 07:42 PM
Último mensaje: CheddarOP
