Base de impresión
Buenos días, recientemente he adquirido una tevo tornado de segunda mano y me venía con el cristal anycubic ultrabase, la verdad es que está muy bien pero me parece que pesa demasiado el eje y, prueba de ello es que hay cierta deformación en la correa. No recuerdo dónde he visto que existe una base de impresión más liviana que iba con un imán para adherirse a la cama y estoy interesado en adquirirla para solventar el aspecto anteriormente mencionado. Alguien sabe a qué base me refiero? Alguien que la tenga me puede comentar que tal funciona? Comentar que dicha base tendría que ser de 30x30. Muchas gracias y saludos.
Yo he probado el kit "a+b" que venden en AliExpress, pero al final la parte superior la terminé cambiando por una lámina de acero templado + una lámina de PEI
No me gustaba el que traía el kit original, pues decía que para abs no era recomendado... Y porque la lámina de acero me permitía seguir usando un sensor inductivo de 5mm Guiño
Pero si, más liviano tener una cama caliente de 3mm de aluminio + kit "a+b" que el cristal ultrabase que es de 4mm
Buenos dias,
yo tengo un cristal de borosilicato de toda la cama entera, con los agujeros de los tornillos perforados.
Exactamente este: https://es.aliexpress.com/item/SWMAKER-3...39.90158.0
No he tenido ningun problema.
Saludos. Alvaro
Hola, gracias por vuestras respuestas, lo del cristal de borosilicato, supongo que debe pesar parecido a la ultrabase de anycubic así que lo descarto pues para eso me quedo con la que tengo Sonrisa, yo problemas tampoco tengo, salvo que se vaya deformando la correa aunque de momento imprime bien, ahora que si somos capaces de minimizar la masa suspendida podemos imprimir con más calidad a mayor velocidad, de ahí mi intención de cambiarlo, yo es que un cristal de tanto peso lo veo más para una corexy. Miraré lo del kit a+b y lo del acero templado+ pei pues ni idea de cómo funcionan.
Aquí tienes un vídeo de campy3d -> https://youtu.be/YASDeYrrTdQ
Sobre la cama imantada Sonrisa
Muchas gracias, es exactamente lo que estaba buscando, ahora a conseguir los materiales.
  CONSULTA Base de impresion klyon_10 5 305 31-10-2018, 03:48 PM
Último mensaje: klyon_10
  Base de impresión mas ancha mariosalzarIN 2 305 04-08-2018, 05:06 PM
  Fallo de impresion a media impresion 21Curiosos 6 592 04-08-2018, 03:37 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 1,127 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
  Buscando placa base jphurtadom 10 624 02-03-2018, 09:03 PM
Último mensaje: PrimeraRata
