Ayuda con el motor
Buen dia gente, disculpen pero soy un amateur tratando de estrenar mi impresora.. el problema es que el motor de inyeccion del filamento no funciona apropiadamente. basicamente funciona al reves. en el menu tengo que usar negativos para inyectar milimitro a milimetro. me explico??
Cuando la mando a imprimir algo, esta empieza a trabajar pero extrae el filamento en vez de insertar..
Ayuda por favor.
Hola @Azazelh101, bienvenido al foro.
El problema que tienes es que están cambiadas las conexiones de ese motor (en impresión 3D se dice extrusión del filamento), por lo que gira en el sentido contrario.
La solución pasa por invertir su conector en la placa o si puedes acceder al firmware, cambiar en él la lógica de ese eje.
Supongo que esto último es menos probable si estrenas la impresora, por lo que tendrás que invertir la conexión del motor.
No indicas de que impresora se trata, así que respuesta genérica: si puede conectarse en la placa en los dos sentidos, inviértelo.
Si no se puede (tiene un seguro que impide invertirlo), tendrás que cambiar los cables de sitio en el mismo conector, sacándolos y volviéndolos a meter en el orden que quedarían si se invirtiese el conector.
  APORTE Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 2 62 18-05-2020, 04:33 PM
Último mensaje: Pacopalleiro
  Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 0 38 15-05-2020, 08:51 AM
Último mensaje: fjbf98
  Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 0 30 15-05-2020, 08:49 AM
  Cambio de motor Z2 fjbf98 0 28 15-05-2020, 08:47 AM
  Cambio de motor Z2 fjbf98 0 30 15-05-2020, 08:46 AM
