Ayuda anet A8 Plus
Hola, hace poco he comprado una anet A8 plus y necesito ayuda en algunos aspectos, he intentado imprimir un reloj de pared, al principio empieza con una fina capa haciendo la figura, todo bien en esa parte se distinguen todas las figuras y lo hace con bastante precisión, pero cuando empieza a soltar más filamento para empezar a darle volumen los números los hace deformes, las letras igual, un cirulo se convierte en un cuadrado por que no se fija bien y así con todas las partes.
Alguien puede ayudarme con este problema?
Uso ultimaker cura  4.5 y la configuración Prusa i3 MK2
Si alguien puede decirme que configuración necesito en ajustes de impresora, del cabezal y el gcode también lo agradezco, esta es la que tengo
[Imagen: cura-configuracion.png]
Saludos y gracias por vuestro tiempo
Hola @Pitu71, bienvenido/a al foro.
¿Tienes configurada la impresora como una Prusa I3 MK2 por algún motivo en especial? Porque CURA 4.5 tiene soporte para la Anet A8 Plus.
Sobre los problemas que estás teniendo, si tienes una boquilla estándar de 0,4 mm de diámetro (la que trae de serie la impresora), en su mayoría son debidos a tener configurada una altura de capa de 0,8 mm (de ahí que CURA te lo ponga con fondo naranja).
En general, se toma como regla no sobrepasar el 80% del diámetro de la boquilla, es decir unos 0,32 mm máximo para la de 0,4 mm, aunque seguramente dé los mejores resultados con una altura de capa de 0,2 mm.
Debido a ello, el cabezal de impresión está subiendo tanto para hacer la segunda capa, que el filamento se descuelga literalmente sobre la primera.
Como supongo que tendrás ganas de probar cuanto antes la impresora, te recomiendo que instales en CURA la A8 Plus, selecciones el perfil Draft y pruebes a ver cómo te funciona.
Y en cuanto puedas, haz un calibrado completo de la máquina, para lo que puedes guiarte por lo que indico en este post.
A partir de ahí y en función de los resultados de impresión que obtengas, hablamos de lo que tienes que cambiar en la configuración de CURA.
Hola, gracias por responder tan rápido, puse esa configuración por que el programa que venía con la impresora era más antiguo y en tutoriales decían que era esa y al actualizar al 4.5 puse la misma.
Probaré con esta configuración y con boquilla de 0.4 y 0.2 mm y calibraré con el enlace que me has pasado.
Cuando termine con la prueba comentaré los resultados y espero seguir contando con ayuda
Hola de nuevo, después de hacer los cambios y ajustes parece que imprime bien piezas pequeñas y compactas.
Ahora tengo que solucionar que la impresión se despega de la base y que cada vez que inicio una impresión tengo que seleccionar cambiar filamento por que sino lo hago el extruder no suelta nada.
Alguna solución para estos problemas?
Un saludo y gracias
Hola, los problemas de adhesión a la cama pueden ser debidos a varios factores, entre ellos la altura inicial de impresión y la de la primera capa.
Comprueba que esta última sea 0,2 mm, pues CURA suele configurarla por defecto a 0,3 mm y dependiendo de lo suelta que dejes la hoja de papel al calibrar, puede quedar demasiado separada la boquilla de la cama al realizar la primera capa.
Sobre lo que indicas del cambio de filamento, no entiendo muy bien a qué te refieres con que tienes que seleccionarlo para que extruya.
Si es a que cuando comienza la impresión tarda en salir el material fundido, tendrás que configurar un cebado inicial del extrusor, en el apartado Adherencia de la placa de impresión.
Puedes configurar una falda de 1 línea, a 10 mm y con la longitud mínima que sea necesaria para que salga el material antes de terminarla.
Hola de nuevo, he seguido probando impresiones y el problema que tenia con filamento ya está solucionado.
Ahora  sigo con el problema de la adherencia en piezas grandes y la altura.
En esta imagen alguna partes las arrastra el extruder o no se adhieren bien.
[Imagen: IMG-20200409-180546.jpg]
Y en esta, cuando va pillando altura, el extruder no se si choca con la pieza y la arrastra o mueve la pieza, de ahí ese filamento suelto.
[Imagen: IMG-20200417-223447.jpg]
Tengo una boquilla de 0.2mm y en altura de capa 0.2
  Problemas con Ender 5 Plus Iruvic 12 6,261 21-12-2024, 08:07 PM
  Pantalla Ender 5 Plus Muerta? felixtin 15 1,974 20-01-2024, 12:03 PM
  Ayuda anet A8 Plus Pitu71 0 1,111 08-04-2020, 08:58 PM
Último mensaje: Pitu71
