Automodelismo - Camión bomberos 1:16
Buenas!!
Os presento el proyecto en el que ultimamente invierto mis horas... Gran sonrisa
Se trata de modificar un camión :
[Imagen: man-tga-dump-truck-by-bruder_MLM-O-63429886_8254.jpg]
Para dejarlo como uno real de bomberos...
[Imagen: 7899742516_eb44784e82.jpg]
Aqui os dejo unas fotillos, cuando tenga mas tiempo ire actualizando el post Guiño
[Imagen: p9230017d.jpg]
Placa para los destellos led :
[Imagen: p9230015p.jpg]
Un altavoz de 5V y 8 Ohmnios para la sirena.
[Imagen: p9230007w.jpg]
[Imagen: p9230005l.jpg]
[Imagen: p9230018y.jpg]
[Imagen: 100appleimg00691.jpg]
Espero que os guste! :mrgreen:
Se me olvidaba, estara dirigido por RC, por una FS-GT3C
[Imagen: 2289508_120502113140_DSCF4001_-_Copy.JPG]
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
Me lo reservo por si acaso Guiño
try {
   live();
Muy guapo!
El camion inicialmente era radiocontrol, o lo has hecho desde cero?
Saldos!
Pues igual la seccion de impresion 3d te viene bien para fabricar aquellas piezas que te puedan faltar
grafisoft escribió:Pues igual la seccion de impresion 3d te viene bien para fabricar aquellas piezas que te puedan faltar
Ala... ya metiéndole mas ganas de impresora a la gente, xDD. Ya puestos, una CNC para cortar la chapa. :lol:
Buen curro le metes. Veo que hay gente muy enganchada a las maquetas.
Y que menos que un arduino para las luces Confundidois1:
rayman18 escribió:Muy guapo!
Saldos!
Lo voy a hacer desde cero, de momento no tiene puesto mas que el receptor Guiño
La idea es esa...pero como estudio en vez de trabajar no se si me llegaran las perras Confundidois1:
Superpimiento escribió:Y que menos que un arduino para las luces Confundidois1:
En sus principios pense en hacerlo con varios circuito de un 555 y un 4017 y de ahí ir sacando las diferentes luces...no se al final como lo hare :mrgreen:
try {
   live();
Ya que estais tan a mano os pregunto, sabeis alguna forma para ponerle una polea de plastico a un eje ? ( El eje tiene las dos ruedas a los lados y no se como quitarlas sin cargarmelas...)
try {
   live();
¿como es la polea? porque puedes montarla en dos mitades y atornillarla, pero claro todo depende de como sea.
Las ruedas seguramente esten pegadas al eje y con un estriado, aunque a veces se pueden sacar pero es facil romperlas.
Pues tal que asi Y cuando digo polea quiero decir engranaje... :oops: Sonrisa
try {
   live();
Puedes comprar 2 unidades y cortarlas, con especial atencion al corte, pues dado que la sierra que uses para cortar tiene un grosor no despreciable, cuando cortes la otra tendras que darle ese grosor de mas para luego pegarlas y que te encaje perfecto. Lo ideal seria poder sacar las ruedas, pero puede ser un podo desastroso.
Cortando la pieza, es para meterla en el eje, y pegarle la otra mitad, un cuarto, o el trozo que veas.
Gracias Gran sonrisa Ya os contare que tal se me da...que yo soy muy chapucero... :oops:
try {
   live();
Pues si es ese ya puedes ir pensando en como sacar una rueda, calienta, usa aceite, nose pero con ese engranaje el sistema de las dos mitades no te va a quedar lo suficientemente bien. Al hacer lo de las dos mitades no va a quedar lo suficientemente prieto al eje asi que necesitarias tener un poco de reborde en un sitio para poder meterle un tornillin que apretase el engranaje al eje y esa pieza no tiene, puedes probar a pegarlo e igual funciona, pero no se si aguantaria mucho, nunca probe. Ademas que si hace mucha fuerza si solo pegas las dos mitades puede que se te despeguen en funcionamiento, usa un pegamento fuerte.
No tiene porque cortar la pieza por la mitad, puede hacer el corte justo para pasar la pieza por el eje
diabliyo87 escribió:Pues si es ese ya puedes ir pensando en como sacar una rueda, calienta, usa aceite, nose pero con ese engranaje el sistema de las dos mitades no te va a quedar lo suficientemente bien. Al hacer lo de las dos mitades no va a quedar lo suficientemente prieto al eje asi que necesitarias tener un poco de reborde en un sitio para poder meterle un tornillin que apretase el engranaje al eje y esa pieza no tiene, puedes probar a pegarlo e igual funciona, pero no se si aguantaria mucho, nunca probe. Ademas que si hace mucha fuerza si solo pegas las dos mitades puede que se te despeguen en funcionamiento, usa un pegamento fuerte.
Ahora que me acuerdo, tengo unas ruedas que le quite al camion por que tenia 3 pares... voy a experimentar con esas lo primero...
try {
   live();
grafisoft escribió:No tiene porque cortar la pieza por la mitad, puede hacer el corte justo para pasar la pieza por el eje
es una opcion mucho mejor si señor, en este caso yo intentaria que el cacho cortado fuera del menor angulo que pudiera hacer bien
[Imagen: 0d7d86d0.jpg]
Pinta peor de lo que yo pensaba...
try {
   live();
Van roscadas?
Según como vaya a ser el punto de contacto, puedes meterle un tajo por donde entre el eje. Si el punto de contacto es un punto plano si que no, pero si lo que le metes es una correa, por ejemplo, no tendrás problema.
grafisoft escribió:Van roscadas?
Van en un eje estriado...
Creo que la solucion mas facil y rapida es cortar el eje, meter la polea y luego ponerle un acoplador para unirlo todo... Por que lo de cortar el engranaje lo he probado y fracaso absoluto...
try {
   live();
