Asesoramiento
Buenas tardes, somos una pareja emprendedora que nos dedicamos a la óptica y queremos realizar este proyecto de gafas a medidas impresas en 3d, podría asesorarme sobre que impresora escoger?
Hola @agonzalezpardo, bienvenido al foro.
Antes de poder pasar a la elección del modelo concreto de impresora, lo primero que tendrás que ver es la tecnología de impresión que puede lograr lo que buscas.
A priori y en mi opinión, yo diría que tendrás que descartar la FDM directamente: incluso para prototipos, se adapta mal a la realización de piezas finas y con pocas caras planas donde apoyarlas a la hora de imprimir y los soportes no son demasiado viables, sobre todo para productos finales de calidad.
Una vez descartada la FDM, la elección entre lo que queda ya es cuestión de presupuesto.
Las impresoras SLA/DLP utilizan resina como material de impresión y se pueden encontrar en un amplio margen de precios, lo que permite encontrar un modelo que se ajuste al presupuesto que se tenga.
Como con casi todo, el precio condiciona los resultados finales, pero es una tecnología muy utilizada para realizar piezas pequeñas y bien definidas, en sectores sanitarios como el dental, por ejemplo. Lo que habría que comprobar es si el material soporta ese tipo de uso (presión de cristales y fijación de patillas, por ejemplo).
Si el presupuesto no es un problema, entonces se puede echar un vistazo a tecnologias como SLS, que utilizan distintos tipos de nylon (poliamidas) como material de impresión. Pero una máquina personal de esta tecnología, con un volumen de impresión apropiado para esa finalidad, con toda seguridad estará bastante por encima de los 10.000 euros y para las de tipo industrial hay que poner un cero más.
No puedo decirte mucho más, quizá en el subforo específico de impresoras SLA/DLP haya alguien realizando trabajos similares a los que planeas y pueda explicarte su experiencia.
Sobre las impresoras SLS, será difícil que haya alguien en el foro que pueda dar una opinión de usuario, pero nunca se sabe.
Para ver posibles modelos candidatos en cada tecnología, date una vuelta por Internet.
Entiendo y le agradezco su respuesta pero me surge una dudas he investigado mucho y la resolución en fdm y sls son similares 0.1 y sobre la sls la había descartado al principio por el material y porque deja restos que hay que quitar y en las fdm se les puede realizar un post tratamiento que haga que quede impecable no?
La pieza se puede apoyar en plano sobre la cama y luego aportar calor para deformarla como uno quiera no?
Además podría Imprimir montura y patillas en plano y en el post impresión aplicación de calor para curvarla según se desee no?
Pues es difícil estar seguros de los resultados finales reales sin hacer la prueba. Mi opinión se basa en mi experiencia con la tecnología FDM, pero es posible que esté equivocado.
No he probado las otras, por lo que no puedo asegurar nada sobre ellas aunque, si no estoy equivocado, SLS es la más utilizada a nivel industrial.
Quizá lo mejor sería hacer alguna prueba en condiciones reales, pero sin tener que comprar la impresora para ello, por si no dá los resultados esperados.
Entiendo y haré lo que me dice, mandaré a fabricar varias pruebas, podría decirme entre la Ender cr10s v2 y la vivedino Raptor 2 de formbot cual es mejor?
Es mucho mas facil post procesar una impresion en resina, que en fdm. Yo unas gafas en fdm no las veria, a no ser que no des garantia... Se romperan en 2 dias
Y en resina tendrias que utilizar mezclas de resinas endurecidas con flexibles, para que no te queden fragiles, lo bueno es, que como se pueden mezclar, se pueden dsr colorantes para sacarlas con un color determinado
  Asesoramiento para impresora 3D Universo 4 1,295 22-12-2015, 04:31 PM
Último mensaje: Universo
