  • 1 voto(s) - 3 Media
Arduino SB CNC Shield
Hola gente
Si estás montando una CNC y no tienes mucho presupuesto, tienes la opción de usar un Arduino y la placa Arduino CNC que venden en ebay o aliexpress.
He creado una placa que es compatible con la que venden en china, pero con los componentes como dios manda Sonrisa
He creado un post explicando la historia de la placa, porqué la he diseñado y qué mejoras tiene.
https://www.staticboards.es/blog/electro...nc-casera/
Y de paso, en la página del producto, también he creado una guia de cómo conectar la placa Arduino CNC. La guia os sirve tanto si váis a usar la placa de StaticBoards, como una placa china (si usáis el firmware GRBL)
https://www.staticboards.es/productos/ar...d-premium/
He intentado resolver todas las dudas que tienen los "makers" que empiezan con las CNC. Espero que os guste!
Un saludo a todos
Una vez más un gran proyecto y muy bien documentado.
gracias
(10-11-2016, 01:49 PM)afarnet escribió: Una vez más un gran proyecto y muy bien documentado.
gracias
gracias a ti por tu tiempo! fui recopilando las preguntas que me fueron haciendo en las versiones beta
Genial blog @staticboards, un gran articulo como todos los que escribes!
muchas gracias!
(10-11-2016, 05:35 PM)shiryou escribió: Genial blog @staticboards, un gran articulo como todos los que escribes!
muchas gracias!
gracias!!! lo más importante es que os sirva para hacer vuestros proyectos!
Un gran artículo y un gran proyecto a tener en cuenta para mis próximos proyectos.
Dos preguntas:
- Como se conecta la sonda Z?
- Permite realizar el cambio de fresa en mitad del fresado?
(10-11-2016, 09:33 PM)juaalta escribió: Un gran artículo y un gran proyecto a tener en cuenta para mis próximos proyectos.
gracias!!
(11-11-2016, 05:14 AM)s118 escribió: Dos preguntas:
la sonda Z se conecta como el final de carrera
sobre el cambio de fresa, es un tema del firmware. Tienes que mandar un serie de comandos para que la maquina se coloque en posicion. Depende de tu maquina (hay cambiadores automaticos de fresas)
un saludo!
La sonda z sería que cuando la punta de la fresa toque una lámina metálica de p.e. 2mm de espesor el software entienda que 2 mm por debajo está el cero.
En cuanto a lo del cambio de fresa, éste sería manual. Llegado a un punto se cambia la fresa manualmente, se hace cero en z con la punta de la nueva fresa, se sube z, y sigue el fresado por donde iba.
No se si estas cosas pueden hacerse en grbl. En marlin, que es el firmware que utilizo actualmente no se hacerlo. En Mach3 se hace.
(11-11-2016, 04:06 PM)s118 escribió: La sonda z sería que cuando la punta de la fresa toque una lámina metálica de p.e. 2mm de espesor el software entienda que 2 mm por debajo está el cero.
si, a nivel firmware, es lo mismo un final de carrera que la sonda. En tu caso, es un final de carrera normalmente abierto conectado a la Z. Uno de los cables va al taladro, y el otro a la pieza metálica.
Con el comando $H, se hace el homing de la Z. Tendrías que mirar como decirla la altura por defecto. Busca "homing search cycle" y seguro que hay gente que tiene más informacion (yo uso tambien march3 en la fresadora grande que tengo y no tengo la sonda en grbl)
para cambiar de fresa, es una secuencia de comandos de gcode (lo mismo en march3). Depende del programa con el que generes el gcode y de tu máquina. Suelen tener eso en cuenta, e incluir los comandos para que la Z suba, se pare, espere a que reanudes, haga el home de la Z, y continue otra vez. Pero no tiene que ver con el firmware en este caso.
(10-11-2016, 01:38 PM)staticboards escribió: Hola gente
Un saludo a todos
Hola, he leido los dos enlaces web que has posteado, y me han resultado muy interesantes, porque yo he comprado a través de Amazon un kit de cnc, con una placa como la que indicas, pero las instrucciones que indican en el kit son tan horrorosas, que en vez de ayudar, me hace que me den dolores de cabeza intentando seguirlas. Podrías ayudarme a seguir las instrucciones que me enviaron? la empresa que vende el kit es una empresa china, y no me responde a la solicitud de más aclaraciones del montaje.
Agradezco por adelantado la ayuda/información.
Un saludo a tod@s.
  CONSULTA Conexión de arduino mega sin shield ramps ojgq 2 546 04-04-2019, 10:19 PM
Último mensaje: ojgq
