  • 1 voto(s) - 4 Media
Anycubic PHOTON
#61
(13-12-2018, 11:23 AM)Xucu escribió:
(29-08-2018, 05:24 PM)WeSo escribió: No entiendo a qué te refieres con lo de "en los laterales". La calidad ya te digo que es una pasada, mira:
Cual es esa resina transparente? la de anycubic?
Monocure. También probé la Anycubic y el acabado es similar, según el tiempo de curación ambas amarillean un poco.
NOVEDAD: CoreXY Eternal Edition (Custom) -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Ete...So-Edition
Mi Prusa i3, ¡con lista de componentes! -> http://www.spainlabs.com/foros/tema-Un-clon-mas
Pues a mi me llega en 2 días, probaré y pondré alguna foto por aqui :-)
Hola a todos!
Ya tengo la photon en casa, he impreso el cubo de ejemplo y la verdad que fenomenal (no esperaba tanta calidad para ser sincero)
El problema que tengo es que cuando genero el archivo *.photon de mis propios diseños y los intento imprimir, no me detecta los archivos.
Siempre me sale "unknown file format" en la pantalla de la impresora cuando intento cargar el archivo desde el USB. De echo, el ejemplo del cubo muestra la previsual en la pantalla, pero de mi modelo no sale nada.
Alguien le ha pasado esto? No he encontrado nada por internet y no puedo imprimir mas que los archivos DEMO, si alguien puede arrojar algo de luz le estaría muy agradecido.
Bueno, pues me contesto yo Sonrisa
Ya descubrí el problema, estaba cargando dos piezas en el mismo archivo separadas y generé los soportes también por separado.
Parece ser que no le gusta a la impresora y salta el error en pantalla UNKNOWN FILE FORMAT.
yo tengo el mismo problema he comprado una resina de maker juice por que la que viene de fabrica no pudo pasar la aduana pero la cuestión es que he comprado resina acerada para poderla quemar pero sigo sin poder imprimir porque solo hace la capa flit como a ti pero no no pega ya he calibrado pero igual que tu sigo sin tener resultado ya cambien los parámetros a como dice la resina y nada también he calibrado varias veces el eje x y nada de misma manera en la pagina recomiendan poner una capa de resina en la placa y lo hice y de igual manera no me pego en la plancha no se que hacer agradeceré su apoyo
Un par de preguntas para los que llevais kilometros con la Photon.
Respecto a la resina que queda en la cubeta una vez imprimimos, ¿se puede reutilizar? Y en el caso de que sí, ¿tiene que ser inmediato?
Y aparte, ¿podeis recomendar alguna maquina de curado? Es que las que estoy viendo son casi mas caras que la propia Photon...
(28-01-2019, 11:04 PM)Turilly escribió: Un par de preguntas para los que llevais kilometros con la Photon.
Hola Turilly,
Claro que la puedes reutilizar, simplemente asegurate de que después de cada impresión no queden residuos.
Yo me imprimí un embudo y con un minicolador de los chinos que me compré la paso por alli y queda lista para usar de nuevo.
No ha de ser inmediatamente, esa resina no se cura por eso sigue líquida. De echo yo la dejo en la bandeja tapadita para el siguiente uso.
El único problema que tienes es que de luz de sol o que tengas algún fluorescente (ojo con eso), que también dan luz UV (en menor medida)
Sobre máquinas para curar, no te des mal, si no las vas a entregar al cliente rápidamente, puedes dejarlas al sol que se endurecerá.
Si te corre prisa, puedes comprarte leds UV en Aliexpress y hacerte un horno casero de curado. Comprar lo que hay por allí, a no ser que te dediques profesionalmente no merece la pena.
No se si me costó una bobina de leds UV 12 euros, no recuerdo. Luego los pones en una cajita forrada con espejos o papel aluminio y listo.
Hola de nuevo,
Por cierto, si eres usuario de Photon, te recomiendo que te leas este artículo de mi Blog :-)
https://www.3d-work.es/10-razones-para-e...na-sla-dlp
  CONSULTA Problema Anycubic Photon rainheart1985 4 1,266 15-02-2019, 12:54 AM
Último mensaje: 3dwork
