Anular endstop eje z
Hola, necesito desactivar el final de carrera del eje z y no se como configurarlo en marlin. Necesito que no sea necesario hacer el home z en este eje para que pueda mover este eje.
Es posible hacer esto?
Como se puede hacer?
Entiendo que necesitas mover los ejes en cualquier momento sin necesidad de haber hecho homming antes.
Si es eso lo que quieres haz la siguiente modificación en el Marlin, Configuration.h :
Busca la siguiente línea y déjala así:
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
resim resim
Claro pero quiero que en el eje x y en el eje y no se mueva en dirección - una vez hecho el homing. Lo que yo quiero es desactivar el homing de z y nada más. Los otros dos ejes dejarlos como están. Además, si hago lo que me indicas, al empezar la impresión, al hacer G28 el eje z busca el final de carrera.
Yo quiero que el eje z no busque final de carrera.
El final de carrera le indica a la impresora donde está el origen, sin origen no sabe donde se encuentra el fusor de alto, ¿como quieres que imprima pegado a la cama?
Explica por qué quieres hacer ese cambio, porque así de buenas, la respuesta es "no se puede". Lo que se puede hacer es lo que ha dicho Xsion, pero eso es "para pruebas", testeas la impresora mientras la montas.
La idea es usar una sonda de palpación que le indique donde está el cero. Pero la idea es que yo lleve al extrusor al sitio donde tengo la sonda de palpación, la cual está situada fuera de la cama, y hay veces que para ir a este sitio tengo que mover z hacia arriba y otras hacia abajo. Con la limitación del home z, hasta que no llegue al home no puedo mover en las dos direcciones de z.
Creo tu razonamiento es la serpiente que se muerde la cola, para llegar a la sonda ha de moverse, pero para moverse tiene que saber donde está el cero y lo sabe moviendo el eje hacia la sonda...
No tengo idea de esa sonda, hasta ahora usamos servo o sensor capacitivo, etc, pero en todos los casos esa "sonda" está en el extrusor, todas funcionan "como un final de carrera"
Lo que podría hacerse es que al terminar de imprimir una pieza, que mueva el extrusor a la posición de la sonda. Así al empezar una nueva impresión ya tiene la sonda a mano. Esto se haría en el gcode final del fileteador. O simplemente mover el eje Z para que quede por debajo de la sonda (extendiendo la bandeja antes para que al bajar en Z no dé en alguna pieza impresa. Obviamente la primera vez tendrías que poner el motor manualmente en la posición de la sonda o por debajo de ésta.
Eso serviría si "todo va bien" en las impresiones, una vez la impresora está calibrada y funcionando sin errores. Al principio será una lata, pero es lo de menos.
No se si te servirá, pero acabo de ver ésto en el nuevo Marlin RC8, todo es trastear y probar ....
RC8 - 06 Dec 2016
Add M211 to Enable/Disable Software Endstops
resim resim
  Autolevel manteniendo Endstop Z configurado en Marlin nimio 7 5,712 16-07-2018, 05:15 PM
Último mensaje: nimio
Información CONSULTA Problema de Configuracion de Marlin para Endstop marcelogustavo 2 774 08-06-2018, 08:51 AM
Último mensaje: tete
  Marlin anular extursor Masoar 2 701 27-01-2017, 11:57 PM
Último mensaje: PedroCat
  Fallo de EndStop al hacer Homing torreon 5 915 19-03-2016, 05:44 PM
Último mensaje: torreon
