Anet a8 hace cosas raras de pronto
Triste
Hola
Hasta ahota iba todo de maravillas.
Hasta hoy que pongo una pieza a imprimir y se sale de la zona de impresion, varias veces,
sin motivo aparente y se para entre medio.
Se queda pensando unos segundos encima de la pieza y continua.
Lo mismo con el cubo de calibracion.
No logra acabarlo en condiciones.
He probado con Cura 14.07 y Cura 2.5.0 con el mismo resulatado.
He mirado las capas y trayectorias en el Cura y ninguna de las que hace
cuando abandona la pieza es visible.
He cargado de nuevo el Firm Skynet 2.3.2 Fix 2 pero sigue haciendo lo mismo.
Alguna idea poque se le va la pinza en las trayectorias ??
Gracias y saludos
¿Usas cable usb para imprimir? puedes estar teniendo interferencias en la comunicación, que se envíen comandos gcode, se corrompa algun dato, y se quede tonta esperando que el programa le reenvíe instrucciones hasta que las reciba correctamente.
Hola
Uso la SD asi no tengo el PC encendido siempre.
Ahora me he dado cuenta que el ventilador del cuello del filamento le falta un aspa
y puede que sea soberecalentamiento del filamento.
Pero no se si eso puede influir en el recorrido de las capas
Estoy en blanco
Hola
Acabo de probar el cubo de calibracion por USB y sin problemas :-)
Puede ser la SD que este mal?
Pues si, es bastante probable, sobretodo si dices que imprimes bien por usb... y si no, hazte con otra sd y prueba otra vez.
(17-07-2017, 07:08 PM)Shellmer escribió: Pues si, es bastante probable, sobretodo si dices que imprimes bien por usb... y si no, hazte con otra sd y prueba otra vez.
Si, eso hare.
Gracias por el soporte
Solucionado con otra SD
Exclamación Anet A8 Fin de carrera ok pero no hace que pare Grial 2 437 06-05-2018, 04:21 PM
Último mensaje: Grial
Último mensaje: Josnaro
  Por que no hace nada?? oliwan 2 383 09-11-2017, 10:46 PM
Último mensaje: oliwan
  CONSULTA Cura hace cosas raras SacrilAI 10 885 16-10-2017, 07:54 AM
Último mensaje: manur315
