Anet ET5
Buenas Tardes.
Tengo una Anet ET5 y no consigo realizar la nivelación.
Cuando le doy a la calibración manual, el eje Z se queda muy alto y es imposible regularlo.
Y si le doy en automático, va incrementando la distancia con la cama en vez de acercarse.
Sabe alguien que es lo que puede esta  ocurriendo.
Muchas gracias .
Yo tengo una et4 que viene con el mismo sensor de proximidad que la et5. De fabrica, este sensor estaba muy arriba, y la boquilla se daba contra la cama antes de que el sensor se activara.
Tuve que conseguir una llave allen de 1mm para ajustarlo.
Despues de eso logré calibrarla. Tal vez tu caso valla por el mismo camino
Gracias por la respuesta lex238.
Eso me paso al principio, y realice el ajuste con el potenciometro que lleva el sensor, pero cuando ya había conseguido alguna impresión, empezó a hacerme lo contrario.
Cuando le doy a la calibración manual se queda muy alta y cuando lo intento hacer en automático se va subiendo de altura progresivamente cada vez que mide un punto.
Y no se por donde cogerlo.
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 7,437 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
