  • 13 voto(s) - 4.62 Media
(02-02-2017, 07:01 PM)Roque7 escribió:
(02-02-2017, 12:48 PM)peraquepiens escribió:
(02-02-2017, 11:43 AM)nachoBcn escribió: A ver, a ver, que como digo, yo he pedido uno.
Segun entiendo. Este cacharro (stepdown), le entrarán por un lado 12v. Y segun como venga de fabrica, pues igual saca 7v por la salida. Pero con el tornillo regulador, se podrá regular hasta que de 5v, midiendo con el polimetro.  Y una vez hecho eso. Mientra siempre le entren los 12v... siempre dará 5v no?
Ya puede entender que no es un 'estabilizador', como puede ser un BEC. Que aparte de convertir la corriente, la estabiliza, para que la lo que tengas detrás del bec, reciba la corriente, lo mas estable y limpia posible.
Offtopic pa que no me riñan por ensuciar.
https://www.youtube.com/watch?v=b091LdjsuIk
Es el mismo que el de la reseña pero este lleva un display.
LM2596.adj (ajustable)
Jajajaja, te la han pegado como a un chino eso no es un step down, sino lo contrario step UP o boost. Y lo que marca el display es la tensión de entrada y no la salida. ya que puede marcar las dos. al pulsar en el pulsador ha cambiado la lectura de salida por la de entrada Jajajajaja.
Mira y leete esto.
Simplica la prueba de tus proyectos de electrónica con esta práctica fuente.
[Imagen: 3m86I8X.jpg]
Es una fuente step-up DC-DC basada en el chip LTC1871 capaz de entregar hasta 35V de salida con solo 3V en la entrada. Posee un preset multivuelta de alta precisión y es capaz de alimentar una carga de hasta 6A con una alta eficiencia.
Posee un voltimetro incorporado que permite medir la tensión de entrada y salida. Se selecciona por medio de la tecla derecha y se indica con leds que tensión se esta midiendo. Con la tecla izquierda se puede apagar/encender el display.
[Imagen: YzaGG1Z.jpg]
Madre mía.
El grande, con el que subo y bajo tensión es un step up, ojo bajo tensión sin bajar de los 12 voltios que está entregando la fuente porque si nó seria una fuente step-up-down
Para arriba llega hasta 80 voltios lo subo hasta 32 voltios porque a la salida del step-up tengo un step down que llega hasta 32-34 voltios.
Se exactamente lo que es un step-down y un step-up y se con lo que trabajo.
Que luego hay otros tipos de step down con otro tipo de integrado no te lo niego también puedes hacer un step-down con un simple lm317.
Solo tienes que leer el datasheet del lm2596 adj así de simple.
http://www.ebay.es/itm/600W-Digital-Cont...SwmLlYAqN5
http://www.ebay.es/itm/LM2596-Convertido...SwQNRXLb0P
Pero vamos ahí tienes un par de vídeos mas.
    https://www.youtube.com/watch?v=64uAnnLWgCI
    https://www.youtube.com/watch?v=jVvMP50jAGQ
Y si después de esto sigues diciendo que me han engañado como un chino, venga la pesetita pa tí.
(02-02-2017, 07:08 PM)ascarons22 escribió:
(02-02-2017, 12:04 AM)dvda escribió:
(01-02-2017, 09:40 PM)peraquepiens escribió: Hola con ese step down que publiqué no tienes ese problema es regulable a la salida lleva un pote con el que lo taras.
Hay otros que hacen lo que tu dices pero en ese no es el caso.
Me apuesto un almuerzo a que si lo tienes, si varia la entrada varia la salida y conste que ke me da igual perder por que si te pago un almuerzo seria señal de ke nos conoceremos y eso es bueno pero ke sepas ke vas a perder TU.
Y después de poner eso se me ha pasado por la cabeza que podríamos estar algunos muy cerca de otros y una quedada no le hace daño a nadie, siempre aprenderemos algo, yo soy de Murcia-Costa Mar Menor
en lo de que varia la entrada respecto a la salida es logico,bien sea up,down o up,down,siempre tienes variacion,aqui uno de la zona limitrofe a vizcaya
Aquí de lo que se trata e intento explicar es que la salida del step down no varía ya le subas o le bajes la tensión a la entrada. a la salida tienes la misma tensión ya tengas 12,15 o 30 voltios, la salida no variará, se mantiene en 5 voltios que es lo que el compañero necesita para alimentar su RaspberryPi.
(02-02-2017, 08:57 PM)peraquepiens escribió: [quote pid='74023' dateline='1486058921']
[/quote]
Haber,yo no lo decia en ese termino,a lo que yo me refiero,es a que siempre varia la entrada de la salida,que suelen ser 2voltios que se pierden por el circuito,era eso,lo otro claroque tienes razon,si lo fijas a 8 voltios en salida,a no ser que alimentes a 8 voltios,que en ese caso,la salida baja,si o si,siempre vas a tener lo mismo,y repito que es ese caso puntual
(02-02-2017, 12:48 PM)peraquepiens escribió: Offtopic pa que no me riñan por ensuciar.
Mira y leete esto.
Madre mía.
(02-02-2017, 12:04 AM)dvda escribió: Me apuesto un almuerzo a que si lo tienes, si varia la entrada varia la salida y conste que ke me da igual perder por que si te pago un almuerzo seria señal de ke nos conoceremos y eso es bueno pero ke sepas ke vas a perder TU.
Lo siento , lo he entendido mal, Yo tengo uno que sí varía la salida al variar la entrada, debe tener otro integrado que no sea regulador variable. Solo sirve para mantener una salida constante si la entrada es constante. Ahora no lo tengo a mano para decir el integrado que lleva. Solo sirve para bajar tensión. En realidad funciona como un R variable.
[/quote]
Exacto compañero la diferencia es algo menos 1.2, 1,4 voltios mas o menos, la historia de todo esto era que el compañero @dvda cita que tuviéramos cuidado con estos aparatos porque si le metes a la entrada por ejemplo 12 voltios y supongamos que la salida la quiero a 5 voltios si en la entrada de repente hay una subida de tensión por ejemplo a 15, 16, 24, o lo que sea, la salida variará y subiría el voltaje, cosa que con ese integrado el lm2596, lm2596s, o el lm2596adj no pasa.
Ojo el lm 2596 aguanta hasta 34-35 voltios a la entrada si sobrepasa los 34-35 se va a tomar por culo el step-down y lo que tengas conectado a la salida.
El compañero @nachoBcn necesitaba algo que al conectarlo a 12v (la fuente de la anet) pudiera bajarle la tensión a 5 voltios para conectar la RPI y lo mas simple y barato y no por ello inseguro es el lm2596.
Bueno ya esta bien de ensuciar este hilo compañero.
(02-02-2017, 09:41 PM)Roque7 escribió: Lo siento , lo he entendido mal, Yo tengo uno que sí varía la salida al variar la entrada, debe tener otro integrado que no sea regulador variable. Solo sirve para mantener una salida constante si la entrada es constante. Ahora no lo tengo a mano para decir el integrado que lleva. Solo sirve para bajar tensión. En realidad funciona como un R variable.
Claro hay fuentes que hacen lo que tu dices, si la tensión de entrada varia también varía la salida.
Con el integrado que yo propongo eso no pasa y es algo que lo tengo comprobado porque lo he utilizado bastante.
Ojo solo soy un mero aficionado a la electrónica, y estoy aquí para aprender y para compartir los pocos conocimientos que tenga si son de ayuda, supongo que como todos.
Nada compañero sin problemas, un saludo.
(02-02-2017, 04:44 PM)Yespi escribió:
(01-02-2017, 11:11 AM)Yespi escribió: Buenas,
Estaba pensando que a lo mejor se podría montar un extrusor de pasta (chocolate, nata, barro, cemento, ...) en nuestra impresora. ¿Alguien sabe qué necesitaríamos o si funcionaría ?
He estado mirando en Thingiverse, y veo que hay varios diseños de extrusores universales, pero no me queda claro cómo se reemplazaría el actual por el nuevo ni cual sería el más aconsejable.
         http://www.thingiverse.com/search?q=paste+extruder&sa=
¿Alguien tiene experiencia en ese tema?
¿Entonces nadie tiene experiencia con este tema?
Es algo un poco "inusual" pero mira lo que ha hecho este....
Bueno gente, con 3 ó 4 días de palique de electrónica se me han quitado las ganas de tocar la de la mía,
Al menos por ahora.
Pregunta más mundana:
¿a alguien le ha pasado que durante una impresión, de vez en cuando cacarea el ventilador de capa?
Sigo además con el carro del eje Y de latoso,
para nivelar, dejo una esquina bien y al afinar las siguientes se me van yendo los anteriores
al final he sustituido los muelles por unos pilares de drón, y con no poco trabajo lo dejo casi.
Ya voy a mandar a cortar con chorro de agua un carro unibody de aluminio de....¿4mm?
espero subsanar el problema con ello
(03-02-2017, 12:28 AM)RojoZ escribió: Bueno gente,  con 3 ó 4 días de palique de electrónica se me han quitado las ganas de tocar la de la mía,
Al menos por ahora.
Buenas, lo del ventilador de capa por desgracia es algo bastante frecuente, y ya te digo que no sólo el de capa.
Durante las impresiones se calienta la zona donde está situado el ventilador, pero al terminar, y sobre todo en invierno por la temperatura ambiente, hace que se enfríe de nuevo, por lo tanto las aspas van sufriendo deformaciones y acaban produciendo rozamiento. Eso pasa mucho en los ventiladores de cpu de los pcs, tarde o temprano acaban metiendo ruido.
Yo pedí un ventilador nuevo y lo cambié hace cosa de un mes, y ahora al arrancar vuelve a hacer ruido, aunque al cabo de un rato deja de hacerlo.
Lo de sustituir los muelles de la cama por pilares fijos no me atrevo porque tengo instalado un sensor inductivo para el autolevel, y si me falla acabará empujando el eje Z contra la cama, por lo tanto prefiero unos muelles para amortiguar la presión.
Cuando un tío tiene razón hay que dársela y mas cuando se lo curra así, peraquepiens vente ya que es la hora de almorzar.
Una preguntilla, voy a poner lamina de corcho en la cama caliente, y quiero pegarlo, sabéis de alguna silicona o adhesivo fácil de encontrar de alta temperatura ?.
(03-02-2017, 10:55 AM)Roque7 escribió: Una preguntilla, voy a poner lamina de corcho en la cama caliente, y quiero pegarlo, sabéis de alguna silicona o adhesivo fácil de encontrar de alta temperatura ?.
yo no lo conozco, pero al ser adhesivo y calentarse posiblemente te produzca olores... no es mas comodo agarrar el corcho con las propias pinzas con las que agarramos el cristal?
Gracias, pero yo no tengo cristal, imprimo sobre el aluminio con cinta de carrocero y laca. ahora voy a probar con cinta kapton.
Yo puse silicona, y no huele, eso si mira que soporte mínimo esos 110°C y si puede ser 150 mejor.
Con las pinzas se comba, por lo menos a mi me pasaba eso.
no piertas el tiempo, cristal + laca es la mejor combinacion de toda la vida... las citnas (carrocero - azul) , buildtaks y similares y el kapton son un coñ*azo , cada x impresiones andar quitando y poniendo
(03-02-2017, 11:29 AM)neoxM3 escribió: yo no lo conozco, pero al ser adhesivo y calentarse posiblemente te produzca olores... no es mas comodo agarrar el corcho con las propias pinzas con las que agarramos el cristal?
La cinta de carrocero yo la tengo que cambiar en todas las impresiones se pega tanto la pieza que al despegarla, la cinta se va detrás. Gran sonrisa Gran sonrisa , Pero cambiarla es cosa de unos pocos segundos, debe ser la practica.
No pongo cristal por no calentar la plancha de aluminio mas en cristal, si encontrase cristal con los agujeros para los tornillos lo pondría sin dudarlo.
Gracias vcode, vídeos he visto varios, el caso es que no he visto adaptaciones para nuestra impresora pero si para las Prusa.
La opción que más me interesa por ahora es la de usar la bomba peristáltica. En fin, ya tenemos proyecto a medio plazo Sonrisa Si al final decido montarlo ya pasaré tutorial.
Yo no uso pinzas, sino la masilla de silicona.
En la otra prusa, lo pegué con cinta kapton.
(02-02-2017, 11:09 AM)nachoBcn escribió:
(02-02-2017, 10:55 AM)RAFA_ZS escribió: Los tenía antes de los soportes, es mejor modificarlos algo para esos refuerzos,  haber si lo hago hoy.
Lo prometido es deuda..Te pongo los soportes finalizados.
Están sin probar, si los imprimes y ves algún fallo te agradecería que me lo notificaras, o si tienes alguna sugerencia.
Como digo no están probados, si a alguien le arde la impresora o algo no me hago responsable... .
A mi me ha surgido un problemilla y hasta el martes no estaré en casa, así que no podré probarlo hasta entonces.
Hay dos pequeñas piezas que solo son necesarias si no tenéis los Brackets de Leo.
Yo tengo otra versión impresa muy similar, así que no debe tener problema.
resimresim
https://www.dropbox.com/s/yq79f2bmk6b76m...o.rar?dl=0
No estará en Thingiverse mientras no esté comprobado.
De todas formas Neox va a postear otros, yo esperaría haber que nos tiene preparado.
Esta en marcha RAfa. Te comento cosas. Muchas TX.
Ya que estoy. Leo muchas cosas de como calibrar el eje Z. Pero no el eje Y y X. De hecho sobre la anet/skynet... nada de nada.
me encuentro con el problema, que ciertas piezas grandes, no puedo imprimirlas, porque andan justas de los bordes de la cama (como la de RAFA) y no me conincide donde se imprimen las piezas, con donde estan en el cura. De hecho en el eje X tengo mas de 1cm de discrepancia.
Alguna ayuda.
Con que programa diseñais las piezas?
(03-02-2017, 05:12 PM)israel_sanchez19 escribió: Con que programa diseñais las piezas?
Yo con Solidworks
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 4,452 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 1,223 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 2,001 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 1,518 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 980 225,374 14-01-2017, 01:34 PM
