Anet A6 ahora me gusta
Hola a todos
Hace tres meses compre la impresora Anet A6 por ser la mas barata que encontre 145€ y
tras ver muchos tutoriales 12 horas de montaje y varias mas de ajuses
(ahora se porque las montadas son tan caras) comence a imprimir el resultado fue este
salio asi bastantes rugosidades
Siguiendo los tutoriales hice las siguientes mejoras (estoy agradecido a toda la comunidad)
He puesto:
Soporte para interruptor
Rodamientos deslizantes  rjajp  en cama caliente y eje X
Aislamitento termico de corcho pegado en la cama caliente
(pegamento ceys para horno de 250º de resistencia)
Cristal para la cama caliente
Mosfet para la cama caliente
Mosfet para el hotend
Filtros smoother motores  Y , Z , X
Tensor eje Y
Tensor eje X
Control fin de carrera eje Z
Tapones barillas roscadas eje Z (sin rodamientos)
Correa dentada reforzada con fibra de vidrio
Modifique la extrusion directa a bowden (quite el extrusor/motor del soporte X
lo sujete en la parte superior y solo puse el tubo y los adactadores, si quiero
poner otra vez la extrusion directa solo tengo que quitar los adactadores  el
tubo y poner en su sitio el extrusor/motor con los dos tornillos)
Puse una pieza impresa con un piquito en el extrusor
Rodamientos en el eje soporte de filamento (para no forzar motor extrusor)
Dos ventiladores en placa electronica y mosfet
Un ventilador para la fuente de alimentacion
Soporte tarjeta SD
Luz de LED para el hotend
1 Refuerzo delantero
4 Refuerzo en las barillas roscadas bajo la cama caliente
1 Refuerzo en el motor Y (adactado de la A8)
La impresora esta puesta sobre una paño (una esponja pegada entre dos telas)
que hace de junta y sujetada por los refuerzos con 16 tornillos
a una tabla de 20 m/m que le da un a consistencia estructural muy fuerte
Los ventiladores y la luz LED tienen un alimentador independiente solo para ellos
los ventiladores son de 12v. y los alimento a 6v con esto se consigue
que giren algo mas despacio y sean muy silenciosos (cosa que se agradece)
La placa electronica es la orijinal sin modificar nada
Ahora las impresiones salen asi
El siguiente paso poner Arduino Ramps 1.6 y controladores DRV 8825 que ya
los tengo comprados
Saludos y gracias a todos
unos consejos:
- no pongas drv8825, es algo ya desfasado a dia de hoy y introducen salmon skin en las piezas.
pon minimo tmc 2208 en x,y,z y en el extrusor a4982
-el extrusor a veces se ve que te deja de extruir material, yo pondria un bondtech replica, que estan muy baratos y van muy bien.
-Tapones barillas roscadas eje Z -> quita todo lo que toque el Z por arriba y los acopladores de motor y husillo, si no los tienes ya, pon los macizos.
también, es bueno poner una tuerca anti backlash.
por lo demas , buena diferencia de antes a despues, pero aun tienes margen de mejora!
Gracias por los consejos
Los acopladores mazizos me pongo ya a imprimirlos los tapones ya estan quitados
Las tuerca anti backlash en el proximo pedido
El extrusor  a4982 y los tmc 2208 estaran pendiente hasta que sepa programar Arduino con soltura
Hola
Para sustituir los rodamientos de bolas por los de friccion en el eje Z no he encontrado
nada en los foros puede que no sea necesario pero a mi me gustan mas los de friccion
La solucion que estoy montando  es poner dos rodamientos por soporte del eje Z para sujetar
los rodamientos tengo unos acoples impresos los quiero pegar y atornillar para que quede
una pieza solida
Soporte eje Z con los rodamientos y acoples sin montar
Soporte  con rodamientos puestos
Soporte  montado
Soporte derecho e izquiedo montados
Hola
En mi afan de mejorar la impresion de la Anet he modificado algunas cosas
He puesto bufanda al hotend con eso estabiliza la temperatura la mantiene un
grado por encima y otro por debajo de temperatura ajustada
He puesto tuercas anti-backlasnh
He puesto los soportes del eje Z con rodamientos de fibra dos en cada soporte
y ahora no tienen holgura
He puesto los acopladores del motor/husillo macizos y en mi caso son un fiasco
no digo que no sea una mejora en otros casos pero no en el mio y los he quitado
tengo para imprimir un acoplador que es de tres piezas cuando lo tenga probado
ya lo comentare
Antes de poner nada
Con todas las modificaciones
Sin los acopladores mazizos es un cubo de 20X20
Hola
Igual que en las formas geometricas las mejoras saltan a la vista en las
figuras son mas sutiles y hay que buscarla para verla
Figura antes
upload images
Despues
Es el suavizado de los circulos
Creo que mecanicamente no hay mucho que quede por hacer solo el acoplamiento
del husillo roscado y lo que mas me gusta es no tener rodamientos a bolas
Ahora toca a la electronica que ya la tengo con los controladores DVR8825 que los
usare para aprender a ajustarlos y foguearme con ellos ya tengo ojeados unos
TCM 2209 y un extrusor doble
Hola
No se si sera por el filamento (24€ Kg) o por CURA 4.2.1 pero estoy satisfecho de como imprime mi Anet
a falta de algunas mejoras
El eje X tiene a la izd. el motor que mueve el hotend para igualar el
peso he montado a la dch. el extrusor ahora tengo el mismo peso en los
dos extremos y un peso igual sobre cada uno de los ejes de los motores Z
quedando el eje X equilibrado eliminando vibraciones
Soporte Dch. eje X
El eje X y todo su peso descansa sobre los ejes de los motores Z es decir
sobre sus rodamientos que son de traccion para solventar este problema he
puesto unos rodamiento axiales de friccion que soportaran todo el peso
del eje X esto no mejora la impresion pero alargara la vida de los rodamientos
de los motores Z y esto se traduce en alargar la vida util de estos
Rodamientos axiales
Asi a quedado la impresora
P.D. Los rodamientos axiales (de compresion) a bolas que sustituiran a los de friccion
   tardare en ponerlos entre tres y cuatro semanas que es lo que tardan en enviarlos
... Y así es como con paciencia y dándole al coco, se afina una impresora hasta lo que parecía imposible.
Muy buen curro el que te has metido y muy buen post, dando ejemplo, es como se educa a los demás nuevos que llegan al foro.
Mi más sincera enhorabuena @santicalahorra
Gracias Lepes por tu comentario
Ahora toca a los adactadores elasticos entre los motores Z y los ejes roscados
El adactador metalico si lo ajustas sin que se toquen los eje del motor y la varilla
roscada hace de muelle sube y baja con el peso del carro del eje X en el desplazamiento
de derecha a izquierda y viceversa muy poco pero lo hace en mi caso los adactadores
rijidos fue un rotundo fracaso por eso he adactado este diseño de dos piezas que se
tocan intimamente por otro de tres piezas para que no se toquen los soportes del eje
motor y la varilla roscada poniendo una cruz de silicona de 4 m/m de diametro entre
las dos piezas con eso se consigue que no se tenga el efecto muelle en el despalzamiento
del carro en el eje X  que sea un adactador elastico y sin holgura en el giro del eje Z
tanto a derecha como a izquierda
Este es el primer adactador  que he hecho de momento me gusta como imprime cuando lo
use mas sabre como mejorarlo
Adactadores elasticos
Adactador montado
Primera impresion
Hola
He puesto otros adactadores con una pequeña modificacion con seis tornillos que los sustituire por unos con
dos tornillos cuando tenga los rodamientos axiales de momento en las pruebas que estoy haciendo no hay
una mejora apreciable pero cuando no se empeora entonces mejoras (esto es fe) ademas a mi me gustan
Elasticos de seis tornillos
Detalle de los elasticos de dos tornillos
