Adios Arduino?
Buenas!
Estaba haciendo un tuto de la página de arduino y, al cambiar de tuto, lo he dejado conectado.
De repente se ha desconectado del ordenador, se ha calentado el puerto USB del arduino y ahora el ordenador no lo detecta...
¿Me lo he cargado? Facepalm Facepalm Facepalm
He reiniciado el ordenador, por probar... lo he vuelto a conectar y a los dos segundos me he abrasado el dedo con el USB de la placa...
No lo entiendo...
Asi sin mas? Es muy raro eso que comentas, que tenias cargado en el ardu?
Tenía esto:
http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalReadSerial
He desconectado las conexiones de la board pero manteniendo el arduino conectado a pelo y... adiós...
La sensación que me da es que se ha achicharrado el Arduino pero me da a mi que es culpa del puerto USB... ¿El ordenador es viejo?
No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Lord Bierzo escribió:La sensación que me da es que se ha achicharrado el Arduino pero me da a mi que es culpa del puerto USB... ¿El ordenador es viejo?
Al revés... No tiene ni un año...
Los puertos USB funcionan??
Alguna vez se han jodido los puertos por el arduino o al reves
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
No tendrás otro Arduino por ahí no? Podrías probar a programarlo desde otro Arduino o desde un programador. Vía USB igual no se puede por estar frito el chip pero vía ICSP...
cansi22 escribió:Los puertos USB funcionan??
Pues dado que estoy empezando con ello no, no me había pasado nunca.
Lord Bierzo escribió:No tendrás otro Arduino por ahí no? Podrías probar a programarlo desde otro Arduino o desde un programador. Vía USB igual no se puede por estar frito el chip pero vía ICSP...
Lo acabo de conectar el portatil de mi hermano y ha funcionado, lo conecto al mío y, sorpresa, funciona.
La verdad que no entiendo nada y ahora le tengo hasta miedo a que se me chamusque :nuse:
Ya aprovecho y os pregunto las dudas que me han surgido:
- ¿Cuando termino de usar un programa y quiero meter otro, debo desconectar el arduino del ordenador mientras modifico el programa?
- No tendría porqué pasar nada si tengo el arduino conectado a pelo al ordenador, ¿no?
- Mi portatil es comprado en Alemania, aunque suene absurdo... También soltará 5V por los USB, ¿verdad?
¡Muchas gracias a los que habéis respondido!
Lo que es recomendable suele ser desconectar el arduino de las salidas y demas que estes usando. Aunque muchas veces se no aga.
JotaEmme escribió:Ya aprovecho y os pregunto las dudas que me han surgido:
- Modificas y le das a cargar, modificas y cargar y asi siempre. Yo no lo desconecto. Pero por ejemplo si tengo conectado 3 servos y un bluetooth pues no lo pilla bien porque no da para mas el usb. En esos casos o se alimenta desde fuera o se desconecta todo
- Arduino a pelo?? para el ejemplo de "blink" no hace falta nada, arduino a pelo y parpadea el led del pin 13
- El puerto usb 2.0 tiene un voltaje de 5v y una intesidad máxima de 500mA aquí y en china. La versión 3.0 solo aumenta la intensidad máxima a 900mA.
cansi22 escribió:- Modificas y le das a cargar, modificas y cargar y asi siempre. Yo no lo desconecto. Pero por ejemplo si tengo conectado 3 servos y un bluetooth pues no lo pilla bien porque no da para mas el usb. En esos casos o se alimenta desde fuera o se desconecta todo
Pues con esto que me dices sigo sin entender el sobrecalentamiento del USB... la magia de la electrónica.
Depende de lo que se vaya a hacer hay que desconectar la electrónica al cargar, aunque normalmente no debería pasar nada. Por ejemplo, con el Arduino Uno si tienes algo conectado a los pines 0 y 1 (Puerto serie) dará fallo al cargar
Gracias, bueno saberlo Sonrisa
Espero aprender rápido y preguntar dudas más difíciles jajaj
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 1,350 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
